查看: 811|回复: 2
联想U160 触发不显
发表于 2017-6-28 13:02:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
遇到个很有意思的电脑 记录一下  型号是联想U160的小本   拿来不显 拆机待机0.04 触发0.5A左右 看到是独桥的直接BGA  成功亮机   以为修好就直接装机  第二天测试的时候发现故障还原   有意思的是单电池能开机  开机后插入适配器也无问题   网上看看也没有头绪 图纸也没 再次拆机量各个电感发现 L12单电池 有电压 适配器下无电压  撕开反面保护膜发现两个小铁壳  想到待机电压 突然就明白了  果然更换铁壳后   待机恢复0.01 按开关成功点亮    小问题记录一下 附上BIOS
U160.zip
1.71 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-6-28 15:37:00 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
亮了就好  一切都是小事
发表于 2017-6-28 16:19:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板的版号多少?
