查看: 1579|回复: 22
宏基 4739不触发
发表于 2017-6-28 11:24:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
机器拿来时不触发 拆机发现3 5v芯片TR8223附近进水了  不算很严重  用酒精清理后 有几个电阻腐蚀坏了 先换上再说  换好后发现还是不触发 测量芯片 各引脚 3脚1.99正常 8脚3.3V 16脚 19v   17脚5V  13脚 4点几V 18脚3点几V  按说应该正常了 但是就是没有输出后级有没有短路的  是不是还有别的地方有问题   这种芯片不大常见  有没有可以带换的吧
发表于 2017-6-28 11:31:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你还是原值代换吧,
发表于 2017-6-28 11:32:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你还是原值代换吧,
发表于 2017-6-28 11:37:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1  6脚的电压有吗 强制开启试试
发表于 2017-6-28 12:44:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你还是原值代换吧,
发表于 2017-6-28 12:45:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这芯片不贵吧
发表于 2017-6-28 13:01:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州
直接买个原值待还得了
发表于 2017-6-28 19:33:21 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
给客户打电话等俩天,订芯片吧。
发表于 2017-6-28 19:33:38 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
给客户打电话等俩天,订芯片吧。
发表于 2017-6-28 19:37:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以用51123代换一下看,
发表于 2017-6-29 09:01:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
升压电压不正常。
发表于 2017-6-29 09:37:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷个bios试过没有
发表于 2017-6-29 09:37:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷个bios试过没有
发表于 2017-6-29 09:42:50 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
看看 有没有短路吧
发表于 2017-6-29 10:18:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先换芯片,再不行,得再仔细查外围电路了
发表于 2017-6-29 10:30:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
芯片最好还是换原值的
发表于 2017-6-29 10:46:40 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
16脚有没有电啊 有可能是没开启啊 为啥子直接换芯片
发表于 2017-6-29 10:53:06 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
最好用一样的,有的机器电源芯片能代换,有的不行。
发表于 2017-6-29 12:23:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
1脚 分压应该是6点几V的啊,反馈量一下有没有短路断路
发表于 2017-6-29 12:45:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看图纸待机就有3 5v 好像可以用51125可以代换 你可以用51125的pdf对比一下脚位看看是不是一样
n那买一样的芯片换一下 待机就会出3 5v的 先把这里修好  详情 回复 发表于 2017-6-30 11:59
好像不通用 换上了一个待机很高 也没有3 5V输出  详情 回复 发表于 2017-6-30 08:46
