查看: 5249|回复: 18
[一体机]
联想B305一体机的简单修复
发表于 2017-6-28 10:21:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想B305一体机,故障现象:触发后0.2几电流,很明显二次电压还没有过。拆出主板后看到板号是 ,调出图纸看到二次电压转换分别由U31 U40完成+5V_S0 +3V_S0电压,如图 。U31的5678脚5V正常,U40的5678脚3V正常,其转换后的电压分别为2.7V和1.6V ,很明显这里转换电路不满足。查到+12V_PGOOD这路电压是1.4-2.3一直变化,明显这路电压不对。查图纸源头看到+12V_PGOOD(12V电源好信号)只由U38的10脚发出,如图 ,目标一下子明确了,找出料板换个芯片后修复亮机。第一次写贴,多多包涵!附上亮机图
发表于 2017-6-28 11:02:29 | 只看该作者 �
楼主厉害,一点都不拖泥带水。。
发表于 2017-6-28 11:04:09 | 只看该作者 �
这个板子一般都是桥问题比较多
发表于 2017-6-28 11:09:30 | 只看该作者 �
联想一体机 我见的都是AMD 芯片组 桥坏的好多
发表于 2017-6-28 11:12:39 | 只看该作者 �
为什么我都是遇到小电池没电不显示,换电池就好了  好多台了
发表于 2017-6-28 11:18:51 | 只看该作者 �
学习楼主的经验哈
发表于 2017-6-28 11:26:26 | 只看该作者 �
这个机器高压容易坏
发表于 2017-6-28 11:47:00 | 只看该作者 �
楼主分析的很到位
发表于 2017-6-28 11:52:58 | 只看该作者 �
有电路图就好修没有的话就麻烦了
发表于 2017-6-28 12:02:20 | 只看该作者 �
早几天修了这个机型  高压板的问题
发表于 2017-6-28 12:03:12 | 只看该作者 �
学习了……
发表于 2017-6-28 16:47:35 | 只看该作者 �
联想的一体机,我感觉问题很多的,有些是送钱的机器。
发表于 2017-6-28 16:54:24 | 只看该作者 �
前几天也修到这款一体机
发表于 2017-6-28 16:59:25 | 只看该作者 �
联想一体机修的比较多
发表于 2017-6-28 17:59:01 | 只看该作者 �
这个主板我修过一块是桥的问题
发表于 2017-6-28 18:13:35 | 只看该作者 �
我真的不想灌水,但是你们非得逼着我灌水,难道论坛活跃不起来,是你们强制性的要求会员回复就可以把论坛的活跃性带起来的吗?我现在感觉,你们搞认证,我觉得可以理解,以前HM以下平台的时候,那么多通病,没人搞认证,现在HM以上了,通病越来越少了,机器修的也越来越少了,你们再去搞个认证,搞认证也就算了,为毛还要强迫性的去回复,你叫我回复什么东西好,明明是找个图纸,非得去别的帖子里面扯上两句淡,扯完了,搜索这个词条去扯两句,完了再去别的帖子扯两句,我感觉我还要花心思去回复一个帖子,我真的好累。
发表于 2017-6-28 18:25:28 | 只看该作者 �
同意楼上这位说的
发表于 2017-6-28 18:27:04 | 只看该作者 �
我也台。用一会花屏。显卡换过了,还是一样。
发表于 2017-6-29 15:41:48 | 只看该作者 �
楼主 牛B啊   犀利
