查看: 3448|回复: 8
ASUS P5G41T-M LX V2 跑DO 98 9b 00维修
发表于 2017-6-27 23:50:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号
上电诊断卡跑D0 98 9b 00,以为通病  BIOS旁822排阻坏,
更换还是一个屌样,误判。感觉有点像内存这块的问题,查内存的236脚SPD电压3.3正常,118脚SMBCLK电压3.2正常,238脚SMBDATA电压0伏不正常。去掉俩内存槽中间与之相连的小三脚管,
SMBDATA电压还是0伏。老老实实打开点位图看它跟哪些电子元件相连,
看到有个排阻,心想就是你了822,一看主板是个272排阻,一端3伏供电是个上拉排阻,换之
诊断卡跑完D0 98 9b 00之后接着跑D5 2R 38。亮机
维修结束。。。。。
参与人数 7下载分 +15 收起 理由
维修小飞 + 1 老司机!双击666+关注.....
黄祺益 + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
张志刚 + 2 老司机!双击666+关注.....
manzxq + 2
xiaowu2015 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-28 00:26:18 | 只看该作者 �
272排阻也坏 啊
发表于 2017-6-28 00:47:28 | 只看该作者 �
通常都是量 Bios电压有3.3v,或者是 CLK和Data 电厌有无异常,再来都没用,这片就不好修了。
发表于 2017-6-28 00:59:05 | 只看该作者 �
这是SMBUS的上拉排阻,先换掉,没毛病,干的不错
发表于 2017-6-28 09:14:27 | 只看该作者 �
路过的学习了也是平常维修的流程
发表于 2017-6-28 10:30:46 | 只看该作者 �
272排阻坏,引起CLK   DATA电压异常,楼主修的不错!
发表于 2017-6-28 12:02:13 | 只看该作者 �
重复走这个码遇到好多块是时钟芯片这几个排阻坏的!!!!
这些大部份都是引起 PG不正常  详情 回复 发表于 2017-6-29 00:06
发表于 2017-6-28 18:30:20 | 只看该作者 �
对华硕不仅仅822爱坏  272也要关注  我与备这排阻
发表于 2017-6-29 00:06:04 | 只看该作者 �
这些大部份都是引起 PG不正常
