查看: 1521|回复: 8
HP 1000第一次开机不亮。
发表于 2017-6-27 22:53:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 1000  板号 6050a2493101-mb-a02 集显  。 送来的时候是触发掉电,一秒不到。 用示波器抓,发现上电瞬间3.3V二级电压偏低。 换了一个3.3VALW转3.3V S0 的六脚MOS管亮了。 进系统使用都正常。但是等凉了之后,再开机就变成了能上电,其它供电正常,就CPU没有供电。 拔电再开机,就能亮,并且也正常合用。    只要停电时间长一些,第一次开机CPU供电就出不来。 拔电再开就好了。   EC BIOS,桥BIOS都刷过。 实在没有思路了
发表于 2017-6-27 22:55:48 | 只看该作者 �
机器是否有人把原机的bios给刷掉了?
发表于 2017-6-28 00:03:30 | 只看该作者 �
不开机时量工作条件
发表于 2017-6-28 10:24:04 | 只看该作者 �
神奇的BIOS,刷个试试......
发表于 2017-6-28 10:33:17 | 只看该作者 �
是不是主板上的电池没电了
发表于 2017-6-28 10:36:53 | 只看该作者 �
我个人认为还是BIOS的问题。
发表于 2017-6-28 10:41:44 | 只看该作者 �
应该还是BIOS    ec 和桥BIOS一起刷
发表于 2017-6-28 10:47:15 | 只看该作者 �
仔细测,坑定那个电阻电容不良
发表于 2017-6-28 12:28:56 | 只看该作者 �
没有CPU供电的时候就查一下CPU工作条件试试看
