查看: 2380|回复: 12
板号12204-1 进水开机掉电
发表于 2017-6-27 18:45:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台戴尔笔记本开机偶尔能显示,但过一会就会掉电,一般是开就掉电,实测,有跑码,过内存了,CPU供电是出来了,集显供电没有出来,集显供电芯片ISL95833,20脚,21脚供电均正常,2脚开启也过来了,但是它的PWM控制极是没有波形的,,集显供电芯片,供电开启都正常了,是不是芯片还差什么条件?如果不插内存就不会掉电,内存之前的是没问题了
发表于 2017-6-27 18:47:27 | 只看该作者 �
先写个BIOS先,我一般是这样
这个没必要刷吧?很少有时候是能开的  详情 回复 发表于 2017-6-27 18:56
发表于 2017-6-27 18:56:48 | 只看该作者 �
jmdna 发表于 2017-6-27 18:47
先写个BIOS先,我一般是这样
这个没必要刷吧?很少有时候是能开的
发表于 2017-6-27 19:00:47 | 只看该作者 �
进水还是像考古一样仔细看下进水附近
头像被屏蔽
5#
发表于 2017-6-27 20:05:52 | 只看该作者 �
忘记放防导电纸(主板上贴的)
是不是灌水哦?  详情 回复 发表于 2017-6-27 22:10
发表于 2017-6-27 20:15:33 | 只看该作者 �
先加焊显卡试试看
发表于 2017-6-27 20:32:55 | 只看该作者 �
刷下BIOS。。。
发表于 2017-6-27 22:05:12 | 只看该作者 �
程序干嘛不刷写一个呢,你怎么知道过了内存,难道过内存了就一定出集显嘛
示波器实测过内存了  详情 回复 发表于 2017-6-27 22:08
发表于 2017-6-27 22:08:45 | 只看该作者 �
示波器实测过内存了
发表于 2017-6-27 22:10:33 | 只看该作者 �
小兰博1995612 发表于 2017-6-27 20:05
忘记放防导电纸(主板上贴的)
是不是灌水哦?
发表于 2017-6-27 23:15:28 | 只看该作者 �
进水应该仔细看看腐蚀的地方
发表于 2017-6-28 09:10:35 | 只看该作者 �
3 4 5脚也要重点查查
发表于 2017-6-28 11:18:34 | 只看该作者 �
进水的机器  还是 不是太好说的
