查看: 4156|回复: 21
[笔记本电脑]
联想B320一体机 花屏
发表于 2017-6-27 17:55:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   一开机就花屏 或者有背光不显示  或者优势开机正常 刷bios不管用 显卡供电0.96V左右  基本正常 bga显卡 还是一样 试着更换APL5930显卡供电芯片后 开机正常
发表于 2017-6-29 18:28:22 | 只看该作者 �
喔,原来供电芯片也会造成花屏的呀
发表于 2017-6-29 12:38:21 | 只看该作者 �
有些换了还不好
发表于 2017-6-27 18:08:01 | 只看该作者 �
这是什么套路  换过芯片后 显卡供电变成多少了
发表于 2017-6-27 18:10:24 | 只看该作者 �
这机器就这通病要不就是开机灰屏,能听见进系统声音,但是换了APL5930之后,有些还会返修,很无奈
发表于 2017-6-27 20:31:01 | 只看该作者 �
显卡芯片问题导致花屏?楼主怎么想到的啊
发表于 2017-6-28 17:26:32 | 只看该作者 �
是个通病的机器啊!
发表于 2017-6-29 10:52:29 | 只看该作者 �
显卡供电芯片性能不良 显卡供电不稳定 导致显示不正常 拆APL5930 时 底下焊盘能明显感觉出长时间温度高烧出的痕迹
发表于 2017-6-29 12:15:47 | 只看该作者 �
是一体机的温度过高引起的吗?
发表于 2017-6-29 12:42:08 | 只看该作者 �
这是老生常谈了,不是什么新鲜事
发表于 2017-6-29 12:43:00 | 只看该作者 �
显卡显卡问题嘛
发表于 2017-6-29 12:52:01 | 只看该作者 �
花屏不是 显卡的问题?
发表于 2017-6-29 13:22:06 | 只看该作者 �
是个通病的机器啊!
发表于 2017-6-29 13:31:54 | 只看该作者 �
换过也不好怎么破供电都正常 显卡加焊过
发表于 2017-6-29 14:27:53 | 只看该作者 �
这个是通病,灰常喜欢这种机,简直送钱的
发表于 2017-6-29 15:00:24 | 只看该作者 �
是个通病的机器
发表于 2017-6-29 16:33:36 | 只看该作者 �
这个是通病 不过单换这个5930 会返修的!论坛中有终极解决办法!
发表于 2017-6-29 17:45:07 | 只看该作者 �
现在这种问题,我见到5930   就先换了,,
发表于 2017-6-29 18:20:45 | 只看该作者 �
我的换了还是一样,显卡都换了,准备显存
发表于 2017-6-29 19:06:58 | 只看该作者 �
我现在用的机子就是这个故障  快一年了 啥事没有
