查看: 2181|回复: 15
[三星手机维修]
这个元器件 像是二极管的东西拆掉没事吧。
头像被屏蔽
发表于 2017-6-27 12:28:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
发表于 2017-6-27 14:24:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个应该没事
发表于 2017-6-27 16:17:59 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
谁说的啊, 稳压二极管 还是有用的。  滤波电容 可折的
拆掉个别部分没有事情,需要具有分析电路  详情 回复 发表于 2017-8-6 18:16
发表于 2017-6-27 17:31:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个二极管是防静电的,可以不要
发表于 2017-6-27 19:42:02 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
拆是可以拆   就是失去了保护作用了
发表于 2017-6-27 20:18:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
拆了了就很娇气了,不让摸(静电),一言不合就拜拜。
发表于 2017-6-27 22:57:33 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
没什么关系拆就拆了,,不过这个应该不容易坏啊
发表于 2017-6-27 23:24:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆掉一两个问题不大,拆多了就不行!
发表于 2017-6-28 21:12:09 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
拆了失去保护了。
发表于 2017-6-28 21:18:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
防静电二级管,拆了可以用,最好是换一个
发表于 2017-6-30 13:32:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
防静电二极管,拆了不会影响整体开关,但最好还是装个上去。
发表于 2017-6-30 15:03:20 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
稳压保护作用把。最好不要拆
发表于 2017-7-15 20:55:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
有的可以拆有的不能拆,不一样的
发表于 2017-8-6 18:16:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
拆掉个别部分没有事情,需要具有分析电路
发表于 2017-8-10 13:17:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
主要看是啥作用,对照图纸看看。。。
发表于 2017-8-11 15:08:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个在电路中是起保护作用的,可以拆掉。
