查看: 3201|回复: 8
MEC1322-NU 带程序吗
发表于 2017-6-27 12:03:53 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
键盘有按键不能使用 换键盘 一样 怀疑IO 有问题 中间没有断线
发表于 2017-6-27 12:43:36 | 只看该作者 �
你什么机型的
发表于 2017-6-27 12:44:28 | 只看该作者 �
没有带EC BIOS 的   可能带资料
发表于 2017-6-27 14:15:51 | 只看该作者 �
这种IO带程序的都没有遇到过,如果你有怀疑应该直接换个就懂了
发表于 2017-6-28 09:47:54 | 只看该作者 �
看看EC旁边有没有BIOS刷一下看看。
发表于 2017-6-28 10:41:09 | 只看该作者 �
只有一个芯片的型号,没机器型号,没图纸,又不是设计员,更不是造芯片的,带不带程序,只有自己测试了,注意:记得烧香!
发表于 2017-6-28 11:25:24 | 只看该作者 �
额..........
发表于 2017-6-28 11:25:41 | 只看该作者 �
什么机型啊
发表于 2017-6-29 18:28:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搞定了 右边的 按键导致的键盘不能用。无线 按键小板
