- 积分
- 27
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-7-14
- 精华
前几天修了一个Y480 拿来不触发,没有3V5V 查图纸原来芯片是RT8205 测量13脚有3.1V 看来开启正常,直接用51125 代换,3V5V 出来了,测试OK 交给客户,客户用了半个月又不行了,拿来还是没有3V5V ,,,,看图纸RT8205 到底能不能用51125 代换呢,,查图纸18脚没有控制,应该可以啊 !!!!换了个新的51125 ,开始查别处,,,1脚和6脚也控制啊,用表一量0 V 感觉不对 ,查1.6脚由PQ405 和PQ406 控制,,查到前面PQ406 2脚没有电压,直接接3.3线性电压,电压被拉低,,有短路吗!!!??接着仔细观察发现PC423 长霉了,,发绿,,直接拆掉此电容,,,通电试机,OK !!!这次根治了!
机器已经修复好 了,,备份了BIOS ,给大家备用!!谢谢!
还有Y480 用51125 没有后缀,,18脚不控制就可以代换RT8205 已经实验过,请大家放心代换!!
