查看: 4467|回复: 17
谁知道投影机投出来的图像有裂痕是怎么回事
发表于 2017-6-26 21:48:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
感觉裂屏一样
不知道是灯泡问题
还是镜头问题
谁有遇到过
发表于 2017-6-26 23:44:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把液晶排线拔掉如果还是一样就是光路的镜片问题,反之就是液晶片坏了
发表于 2017-6-26 22:20:23 | 只看该作者 �
应该是镜头问题,要换了才知道
发表于 2017-6-26 23:47:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用替换法一个个试着排除、先简单后复杂
发表于 2017-6-27 05:20:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是镜头部分的问题 把它拆开 看里面某个颜色的反光板是不是脏了
发表于 2017-6-27 05:48:18 | 只看该作者 �
这个问题先换一下灯泡试试看,不行的话就是镜头问题了
发表于 2017-6-27 08:43:06 | 只看该作者 �
光路问题  拆机检测 不难判断
发表于 2017-6-27 08:43:45 | 只看该作者 �
光路问题  拆机检测 不难判断
发表于 2017-6-27 13:48:19 | 只看该作者 �
应该是镜片问题
发表于 2017-6-27 15:58:24 | 只看该作者 �
应该是水吧,用吹风机吹吹就好了。
发表于 2017-6-29 10:46:42 | 只看该作者 �
液晶屏坏了吧
发表于 2017-7-2 11:46:46 | 只看该作者 �
会不会是图像成影芯片坏了,类似CPU之类的,
发表于 2017-7-2 12:39:28 | 只看该作者 �
你这应该是LCD的投影仪,偏光片或者液晶片损坏会造成这种情况。这种情况最大的可能是偏光片变形,拆开看下光路,外观就可以看出来。
发表于 2017-7-3 06:39:59 | 只看该作者 �
是什么原因造成的这种情况,是高温吗,还是别的原因
发表于 2017-7-5 11:18:03 | 只看该作者 �
主要检查灯泡罩子,镜头,看有没有破损的痕迹
发表于 2017-7-13 16:48:50 | 只看该作者 �
光路中,偏光片问题这种现象,拆开光路一看便知
发表于 2017-7-16 19:54:29 | 只看该作者 �
光路问题,液晶片的话全屏同一种色的
发表于 2017-7-21 19:08:16 | 只看该作者 �
检测光通道,看有无遮挡物。如无异物,那就是光靶问题了。
