查看: 2753|回复: 7
[MACBOOK]
苹果a1370 通病问题但是没有解决,求助。。
发表于 2017-6-26 18:32:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
问题是:触摸板,键盘不能用。传说的中L5710电感我也用线连了,就是没有
然后测量,发现U5700 1脚2脚没有电压,芯片9.10脚有3.3v 6.7脚没有电压。
追查6.7脚信号,去了U2650 测芯片有vcc供电,3.4脚就是没有,,
苹果没怎么修过,求助了。。。
发表于 2017-6-27 09:49:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
也碰到过一台 air忘记型号了  键盘 触摸  是好用时不好用  换了一样  机器也没进水    最后没搞定
发表于 2017-6-27 09:49:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-6-27 11:10:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是不是有断线哦...
发表于 2017-6-27 11:14:15 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
苹果的是比较难搞的
发表于 2017-6-27 22:03:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
直接飞线过来测试吧,应该是断线了
发表于 2017-6-27 22:40:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
U2650有没有收到呢
收到了什么?  详情 回复 发表于 2017-6-28 07:27
发表于 2017-6-28 07:27:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
pyjincheng 发表于 2017-6-27 22:40
U2650有没有收到呢
收到了什么?
