查看: 3701|回复: 22
这个是6代6p的通病了 都会修
发表于 2017-6-26 14:59:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
审核维修师要有帖子,
6代*#06#不出串号,拨打112失败,直接摘掉基带u,飞线U1 V1 基带装回
OK收钱,是不是很简单。
发表于 2017-6-26 15:12:10 | 只看该作者 �
不用心分享,迟早还是会出问题
抱歉了,第一次难免紧张哈。没有准备好,下次发个有用点不是通病的吧。  详情 回复 发表于 2017-6-26 15:37
发表于 2017-6-26 15:26:14 | 只看该作者 �
没看明白,芯片取掉了不上,飞线就行?
通病,修的多了,但注意清焊盘的时候不要把周边零件连锡了。我昨天有一台装一遍不行,生值 二次清焊盘发现第一次连锡了。。。  详情 回复 发表于 2017-6-26 16:56
后面一张装回去的照片  详情 回复 发表于 2017-6-26 15:34
发表于 2017-6-26 15:34:58 | 只看该作者 �
中博科技 发表于 2017-6-26 15:26
没看明白,芯片取掉了不上,飞线就行?
后面一张装回去的照片
发表于 2017-6-26 15:35:17 | 只看该作者 �
没看明白,芯片取掉了不上,飞线就行?
后面一张装回去的照片
发表于 2017-6-26 15:37:11 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2017-6-26 15:12
不用心分享,迟早还是会出问题
发表于 2017-6-26 15:38:52 | 只看该作者 �
老提示内部错误,打开发现回复了两次。。。。。
发表于 2017-6-26 15:46:23 | 只看该作者 �
楼主牛逼 几句话就说明白了
发表于 2017-6-26 16:21:27 | 只看该作者 �
好简单     没看懂
发表于 2017-6-26 16:25:23 | 只看该作者 �
我真的没看懂。云里雾里的。
发表于 2017-6-26 16:56:01 | 只看该作者 �
没看明白,芯片取掉了不上,飞线就行?
我也连过锡。基带电容短路。以及VCC通陀螺仪导致漏电  详情 回复 发表于 2017-6-28 19:41
发表于 2017-6-26 17:12:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没看懂:aiqian:
发表于 2017-6-26 18:29:26 | 只看该作者 �
有时候好  有时候不好 也这个问题?
发表于 2017-6-26 21:04:14 | 只看该作者 �
这是通病,大家都知道了
发表于 2017-6-26 21:42:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说的太简洁了
发表于 2017-6-28 17:23:49 | 只看该作者 �
风泪眼 发表于 2017-6-26 18:29
有时候好  有时候不好 也这个问题?
一般也是。
发表于 2017-6-28 17:23:53 | 只看该作者 �
有时候好  有时候不好 也这个问题?
一般也是。
发表于 2017-6-28 17:25:57 | 只看该作者 �
感谢分享。。。
发表于 2017-6-28 19:41:43 | 只看该作者 �
250313118 发表于 2017-6-26 16:56
通病,修的多了,但注意清焊盘的时候不要把周边零件连锡了。我昨天有一台装一遍不行,生值  二次清焊盘 ...
发表于 2017-6-28 19:41:55 | 只看该作者 �
