查看: 9637|回复: 45
神舟UI43R 不开机 掉电 通病解决案例一针见血-直达病根。
发表于 2017-6-26 11:57:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     神舟UI43R 每次一来发帖都有点心血澎湃的激动!给大家分享     1;故障描述不开机按开关掉电 电流在 0.160左右时掉电大概5秒左右
如果在次开机没反应,需拔电或者强按开关全部关机后才能在次触发一样掉电最高电流上到0.2左右明显是cpu部分的问题,经过前几次的弯路这次多搜索了点帖子可能是传说中的通病电容问题,
    2;准备拆机 附上图证实真活真机并非炒作刷分!
    3;来吧 照着传说中的通病 330uf电容 杀掉,见一个杀一个,没有波只能全杀,在加上大家说的电容通病有没点明到底是哪个!全部拿下换新,开机果然亮机了不错装机交活高兴中捡的钱。可是等装好机器以后在次开机故障依旧怀疑焊锡不够,接触不好在补焊了一遍装机OK又好了,这次不装等着断电,,嘿嘿果然应该是冷却后开不了了!这顿时脑子里一片 做南桥 啊做CPU啊BGA换ec啊等,那别说了简单点,
    4;先把EC补焊了一遍开机没问题依旧,继续先软后硬的维修思路下去,刷个ec的1MB的bios把,原机备份然后下一个开刷,涛声依旧!
    5;这难道真要我上BGA干cpu。仔细量了一下供电发现cpu供电电杆热了后电压有所提升就能开机,大哥们啊我确实没找到图纸,感觉能开机问题不大也不想买真是在盲修,看到不爽的忍住了听我给您拉…………继续,这难道是电杆后边这电容导致他也不是330uf的呀,不管了差了一下这个家伙叫G337 2v,跟330差不多应该能代换,找一个330直接抠下这个不明物体什么G337 2V 起的名到挺稀罕,其实也就是个330uf!我这么说的意思大家应该也明白了 几乎上各种测试都通过了放一段或者开一段在关机都没问题OK了,具体位置给大家注明一下在L28电杆的上方并排挨着那个G337 2V,电杆的名字叫R68,碰到我这样的问题类似的就直接先干了它吧!
    6;附上换完这主板上只有6颗330uf的电容照片和 换好g337 2v亮机稳定的照片 ,
                              我怕他冻着还给他加了个软硅胶垫也没鸟用!
  这张是确实稳定后没问题的完美亮机照!
   7;另外附上原机备份下来的BIOS文件有需要的可以下下来用好的
UI43R EC BIOS DQ.rar
21.62 KB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ui43r- bios
参与人数 5下载分 +10 收起 理由
chen12345 + 1 老司机!双击666+关注.....
amdkgd + 2 老司机!双击666+关注.....
solly1021 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
maling1987 + 2 老司机!双击666+关注.....
chenfanghuan + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-26 12:10:36 | 只看该作者 �
技术不错了,
发表于 2017-6-26 12:21:16 | 只看该作者 �
捡到钱了    但也是经验
发表于 2017-6-26 12:21:19 | 只看该作者 �
看着好费劲呀
我也是 明明都是汉字 看了两遍没看明白  详情 回复 发表于 2017-6-26 15:36
发表于 2017-6-26 13:07:23 | 只看该作者 �
路过,学习的。
发表于 2017-6-26 13:17:15 | 只看该作者 �
后面无法冷开机故障,就算有图纸也不好修啊。。。楼主运气不错。。。
发表于 2017-6-26 15:13:15 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-26 15:21:44 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,好东西。
发表于 2017-6-26 15:21:59 | 只看该作者 �
挺好的,其它可以把你那个搞个特写,说得也挺详细了,如果碰到对着来,就是捡钱了
发表于 2017-6-26 15:23:25 | 只看该作者 �
这种问题都有真的不好查
发表于 2017-6-26 15:24:48 | 只看该作者 �
感谢楼主分享宝贵经验 必须加分 以后碰到这种机器就能捡钱了
发表于 2017-6-26 15:26:46 | 只看该作者 �
技术不错啊
发表于 2017-6-26 15:33:31 | 只看该作者 �
技术不错啊
发表于 2017-6-26 15:36:28 | 只看该作者 �
我也是 明明都是汉字  看了两遍没看明白
大哥捧个场而已嘛写给新手 经验 详细分解吗!高手看了感觉很儿科新手看了又一种心情!在说了 老师让你写500字的作文你写个50字的作文他会针对你的!明白就行哦  详情 回复 发表于 2017-6-27 17:23
发表于 2017-6-26 15:46:14 | 只看该作者 �
厉害,楼主
发表于 2017-6-26 15:49:09 | 只看该作者 �
这个机器电容是通病我知道
发表于 2017-6-26 16:56:10 | 只看该作者 �
这个机器遇到的少
发表于 2017-6-26 17:19:09 | 只看该作者 �
楼主怎么知道是300uf,电容问题的?
发表于 2017-6-26 17:27:05 | 只看该作者 �
这种机器还没修到过,期待遇到试试
发表于 2017-6-26 17:33:43 | 只看该作者 �
是CPU供电的电容不良?不过看这帖子确实费劲
