查看: 7178|回复: 20
K43SV另一现象时不开机的通病……
发表于 2017-6-26 12:29:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
前两天接到一客户华硕PRO4JS,一看外观都是金属,还是pro感觉高端的很!插上电流跳几下跑到0.96不动了,不过内存???迅速拆机一看是K43SV的主板,华丽的外表还是这主板,我醉了!这改个配置改个外观就是新型号!联想也这么做恶心!!感觉现在各个品牌电脑都没啥值得买的!!!好了言归正传,说说这个电脑的维修!我把内存拔掉,电流调到0.85。这过来内存吧!直接先刷BIOS,刷了几个都不行!放了一会儿,按开关居然开机了!!!拔掉电源再开,开不了!!!时开时不开!!我想是不是排阻问题,把EC旁边的排阻换了都不行!论坛搜一下K43SV的通病,说的好多都是时不触发!问题是电阻通病。 看到一个跟我的现象一样,换了一个排阻就好了!!!我就马上用万用表去测这个排阻两端都是3.3v没发现异常!不管那么多直接操起风枪干!!!换了测试一天都没问题!!!问题排阻就是上图的通病1处的排阻,这个排阻还会引起不开机电流0.9几的通病!!!下面把BIOS上传一下给大家: PRO4JS_P43SJ_K43SV_REV3.0.rar (1.84 MB, 下载次数: 41)
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
compums + 2 老司机!双击666+关注.....
disc5202002 + 2 老司机!双击666+关注.....
摘花换酒钱 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-26 12:29:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
图片没传完,被徒弟按的发表了!!!现在上传几张本子的图片:
发表于 2017-6-26 12:54:48 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
厉害了我的哥
发表于 2017-6-26 12:54:48 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个电阻问题好像都是不开机吧
这个电阻是会引起不触发,但我的就是不开机电流0.98。论坛有一个帖子也是这样的  详情 回复 发表于 2017-6-27 11:54
发表于 2017-6-26 13:10:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
送钱的,大大的好!好经验
发表于 2017-6-26 13:34:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那个电阻的好不知道 下次看看
那个就是两个10k的电阻  详情 回复 发表于 2017-6-27 11:54
发表于 2017-6-26 13:40:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你这机器到底是华硕的还是联想的,楼主?
发表于 2017-6-26 13:40:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你这机器到底是华硕的还是联想的,楼主?
华硕啊,我的哥!都有图片  详情 回复 发表于 2017-6-27 11:56
发表于 2017-6-26 14:24:31 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
上面那个是 5VLDO 转 3V LDO 给EC供电的,,这个爆掉了 EC就没有AVCC哦, 下面那排阻 是 SUS-PWROK和SYSTEM-PWROK ,你坏的是 SYSPG 生意能开机到0.9A ,要是SUSPG主板早就爆掉不触发了哈。。。
我上面说了开机都测了电压都正常啊,我换了那个电阻就好了  详情 回复 发表于 2017-6-27 11:57
发表于 2017-6-26 14:55:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
呵呵。。。多谢分享以后不走冤枉路
发表于 2017-6-27 11:54:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
xutangjian 发表于 2017-6-26 12:54
这个电阻问题好像都是不开机吧
发表于 2017-6-27 11:54:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
qq2311677297 发表于 2017-6-26 13:34
那个电阻的好不知道 下次看看
那个就是两个10k的电阻
发表于 2017-6-27 11:56:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
disc5202002 发表于 2017-6-26 13:40
你这机器到底是华硕的还是联想的,楼主?
华硕啊,我的哥!都有图片
发表于 2017-6-27 11:56:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
碰到几个都是腐蚀断线的
那也捡菜了啊!!!哪个地方容易进水坏啊???多来点通病,我们才有饭吃啊  详情 回复 发表于 2017-7-2 20:07
发表于 2017-6-27 11:57:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
H55 发表于 2017-6-26 14:24
上面那个是 5VLDO 转 3V LDO 给EC供电的,,这个爆掉了 EC就没有AVCC哦, 下面那排阻 是 SUS-PWROK和SYSTEM ...
发表于 2017-7-2 20:07:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
czheng 发表于 2017-6-27 11:56
碰到几个都是腐蚀断线的
发表于 2017-7-2 20:14:53 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
学习了 遇到华硕的问题 我都习惯性的要记录下来   谢谢分享
发表于 2017-7-28 14:14:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也遇到了  都是这个排阻正常
知道通病就是送钱的啊……现在电脑生意不好做啊  详情 回复 发表于 2017-7-29 14:29
发表于 2017-7-29 14:29:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
星仔本本 发表于 2017-7-28 14:14
我也遇到了  都是这个排阻正常
发表于 2017-7-29 14:56:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个通病好多人修到过吧 。 不过好像你触发了换这个电阻号的 没看到
