查看: 9146|回复: 38
[笔记本电脑]
今天修了个外星人17 R3,上管短路挂CPU,太可惜!
发表于 2017-6-26 07:52:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  来了个外星人,插电源哒哒声,心里狂喜,殊不知。。。
裸板目测电容,没发现异常,心突然凉了。。。也许是短路,看不出来,接电压烧,摸了摸,还没有发现烫手的,这下心更凉了!修了那么多年机器,都知道什么回事。卸下热管,摸CPU,发烫的。都知道是它了,麻烦事呀,上管肯定挂了!细看了一下,是上下管集成的模块。上次修富士通找过这种芯片,不便宜的。就三相供电,三个模块。卸下来测,幸好只有一个短路的!要订芯片,又要花好几十赌一把,关键现在还不知道CPU好坏。有些机器少一相供电照常亮机,接电源通电试了下,出CPU供电了,可是电流就1A左右,不动,这下心太凉了,知道没戏了。全部装好,电流还是跑不动,喇叭7声响,示波器量AD线,死翘翘的。。。判断CPU肯定的挂了!
总结发现二代以后的CPU,只要CPU供电上管供电击穿,坏的几率很大,集显上管供电短路,坏的几率超大!
发表于 2017-6-26 08:16:49 | 只看该作者 �
六代的。。可惜可惜 应该是刚过保吧。
发表于 2017-6-26 08:17:09 | 只看该作者 �
六代的。。可惜可惜 应该是刚过保吧。
发表于 2017-6-26 08:22:15 | 只看该作者 �
以后这种全集成主板 桥短路基本都会换板了 增加了维修成本 报价高了客户基本不修了
发表于 2017-6-26 08:24:19 | 只看该作者 �
修台式的也发现1155、1150的CPU上管击穿的话,CPU也有很多挂了的
发表于 2017-6-26 08:30:24 | 只看该作者 �
以后机器不好修了。
发表于 2017-6-26 08:30:47 | 只看该作者 �
板载cpu坏了直接导致主板报废了
发表于 2017-6-26 08:43:06 | 只看该作者 �
现在也修到好多,英特尔三代cpu短路的。都 是全集成的,生意不好做啊!
发表于 2017-6-26 08:53:55 | 只看该作者 �
越来越让维修没活路了
发表于 2017-6-26 08:54:36 | 只看该作者 �
表示修到过
发表于 2017-6-26 09:11:08 | 只看该作者 �
机器真是越来越难修了
发表于 2017-6-26 09:11:14 | 只看该作者 �
机器真是越来越难修了
发表于 2017-6-26 09:11:38 | 只看该作者 �
现在二代以后的U上管击穿后坏U概率很高
发表于 2017-6-26 09:16:30 | 只看该作者 �
这种板载的CPU坏了基本上就没戏了,极少有人修的,苹果的都遇到几个了,眼看到手的钱没了
发表于 2017-6-26 09:18:37 | 只看该作者 �
现在这种板带CPU的……好多都是挂了……
发表于 2017-6-26 09:18:55 | 只看该作者 �
我自己也在用这个型号的笔记本,这种BGA的CPU个人认为不好
发表于 2017-6-26 09:21:02 | 只看该作者 �
一看标题我还以为楼主牛B秒了一台六代机器呢,哈哈,这种哒哒声的是后级负载过大导致芯片保护了或者导通不正常。遇到过两台都没有搞定,有台V5-471,充放是的管子一插点哒哒声,可以放电,不能充电,单适配器也可以开机。我都发现好多故障原理都分析不了。
发表于 2017-6-26 09:21:17 | 只看该作者 �
路过 学习了、现在集成的主板cpu挂的特别多、楼主通过波形怎么判断的cpu挂了!
发表于 2017-6-26 09:24:18 | 只看该作者 �
板载集成四代cpu特容易坏
发表于 2017-6-26 09:27:21 | 只看该作者 �
板载cpu的机器除了苹果,其他都容易坏
