查看: 2925|回复: 26
[已解决]
戴尔14Z待机0.042
发表于 2017-6-25 19:23:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我只说一下流程
接到同行送来的一个戴尔14Z的笔记本,说是自己用的,想让我给他便宜也不能老用这招,已经5-6个自己用的了。
接电试机,电流0.042,可以判断应该为待机电路问题
测公共点19V正常
拆机,测3.3V和5V待机都没有电
测3.3V和5V对地阻值也正常
想起这个机器还有个15V,测对地值800多,也算正常
再通电,测EN1和EN2开启电压3.3V正常
VIN供电19V正常
继续测呗,多动脑,多测量,少换件。
测3.3V上下管G极对地也正常好像一个300多,一个500多。
5V的是个复合管,上下管就一个。1脚和最后一个脚(图上叫9脚,有点像MOS管的8脚),数值也正常。
没办法了,用示波器测测吧,再不用就放生锈了。
测MOS管上下管的G极也都正常,忘了抓图了
测输出5V:
3V输出:
3V的波动很大,而且直接掉电
在3V电容并了一个电容,就自动开机了,电流一直上到0.9A,测波行如下:
更换3.3V的输出电容后修好。
发表于 2017-6-25 19:35:53 | 只看该作者 �
数字示波器不会用
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-6-25 20:01:31 | 只看该作者 �
这是普源什么型号呀,是连接电脑用?
一般做电脑维修的话使用普源或者安泰信就可以了  详情 回复 发表于 2017-6-26 05:57
这应该是普源的2072A  详情 回复 发表于 2017-6-25 21:15
发表于 2017-6-25 20:01:34 | 只看该作者 �
你这波打得真亮。很标准。什么波波。
发表于 2017-6-25 20:50:14 | 只看该作者 �
没玩过示波器
发表于 2017-6-25 20:52:26 | 只看该作者 �
看到如此顺利的就检测出问题了  看来工具需备全😓
发表于 2017-6-25 21:05:32 | 只看该作者 �
波波像1054Z的
不是1054z,这个是2通道的,1054z是4通道  详情 回复 发表于 2017-6-25 21:15
发表于 2017-6-25 21:15:07 | 只看该作者 �
老毕,你不给我加分啊。示波器是DS2102 。不用连电脑,可以接U盘。  详情 回复 发表于 2017-6-27 11:48
发表于 2017-6-25 21:15:55 | 只看该作者 �
小丑微笑着 发表于 2017-6-25 20:01
这是普源什么型号呀,是连接电脑用?
这应该是普源的2072A
查了下价格好贵的东西!  详情 回复 发表于 2017-6-25 21:53
发表于 2017-6-25 21:23:52 | 只看该作者 �
不会用示波器。。。。。。。。。。。。。。。
http://edu.chinafix.com/search?q=%E7%A4%BA%E6%B3%A2%E5%99%A8这里有相关教程  详情 回复 发表于 2017-6-26 05:59
发表于 2017-6-25 21:24:48 | 只看该作者 �
数字的示波器没用过,我的GA1102CAL 都放2年多没有 通过电了
http://edu.chinafix.com/可以去这里学习一下  详情 回复 发表于 2017-6-26 05:58
发表于 2017-6-25 21:53:50 | 只看该作者 �
jimces 发表于 2017-6-25 21:15
这应该是普源的2072A
查了下价格好贵的东西!
发表于 2017-6-26 05:57:45 | 只看该作者 �
这是普源什么型号呀,是连接电脑用?
发表于 2017-6-26 05:58:42 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-26 05:59:24 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-26 07:28:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
普源示波器还算好用   用示波器修机就是快 准 狠  !
发表于 2017-6-26 10:08:14 | 只看该作者 �
还是示波器好,请问楼主你的示波是多少M的,多少钱买的
应该是300M带宽的,买的早估计价格不低  详情 回复 发表于 2017-6-28 15:05
发表于 2017-6-26 10:55:55 | 只看该作者 �
有试波器有时就是叼
发表于 2017-6-27 11:48:26 | 只看该作者 �
这帖子发错板块了,这里是金币区,你发到笔记本维修板块才能加粉  详情 回复 发表于 2017-6-28 15:06
发表于 2017-6-27 11:48:30 | 只看该作者 �
