查看: 4267|回复: 22
6SP无服务
发表于 2017-6-25 19:20:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
6SP无服务,客户反应手机正常使用后来无服务,是在日本买的机器,到手后先刷机插卡还是一样,先查激活策略,ID2230,是3网的,然后直接订料WTR3925,换后OK
注意清理焊盘用风枪加吸锡线,吸锡线剪窄
发表于 2017-6-25 19:34:15 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
请问ID2230是3网的用什么软件查,看哪里是ID2230呢?
可以去某宝查得到  详情 回复 发表于 2017-6-27 06:00
发表于 2017-6-25 19:35:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
老司机,666
发表于 2017-6-25 19:56:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wtr3925是什么东西 没说清楚
是射频IC芯片  详情 回复 发表于 2017-6-27 06:01
图片里面有汉字说明,是射频处理器即通常所说的射频IC芯片  详情 回复 发表于 2017-6-25 20:19
发表于 2017-6-25 20:19:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
句容诚信电脑 发表于 2017-6-25 19:56
wtr3925是什么东西 没说清楚
发表于 2017-6-25 22:17:40 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
电脑都没搞明白,,手机就是来看看的,,
发表于 2017-6-26 13:20:32 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
只能说遇到了,换个中频就好。
发表于 2017-6-26 16:36:55 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个坏的比较多了算通病了吧。
发表于 2017-6-27 06:00:51 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
可以去某宝查得到
发表于 2017-6-27 06:01:14 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
wtr3925是什么东西 没说清楚
是射频IC芯片
发表于 2017-6-27 07:18:55 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不要苁,就是干芯片。相关原理也要懂的。实际修起来是有灵感的
修手机就是这样 什么不好先干一下 不行在查原理  详情 回复 发表于 2017-6-27 10:15
有的时候凭感觉也可以修好机器的。  详情 回复 发表于 2017-6-27 10:00
发表于 2017-6-27 10:00:41 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
有的时候凭感觉也可以修好机器的。
这个修台式,修笔记本一样的所谓三板斧么?  详情 回复 发表于 2017-6-27 14:16
发表于 2017-6-27 10:15:29 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2017-6-27 14:16:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
250313118 发表于 2017-6-27 10:00
有的时候凭感觉也可以修好机器的。
发表于 2017-6-27 19:01:30 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
修手机就是这样  什么不好先干一下 不行
发表于 2017-7-3 23:42:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
手上有一台一样的,明天试下看看,希望OK。修好能收些钱
发表于 2017-7-3 23:42:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个加焊不知道行不行,换个有些麻烦,还得从坏板子上拆哟
发表于 2017-7-3 23:45:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
wtr3925是这个芯片,好多人都说这个是通病,真是学习了,明天直接换
发表于 2017-7-4 00:20:54 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
发表于 2017-7-4 04:40:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
