楼主: bjblyj
IBM SL400开机不显报警
发表于 2017-7-5 09:56:17 | 只看该作者 �
给自己添麻烦,应该支撑不了多久就要回来找你的。
发表于 2017-7-5 10:39:29 | 只看该作者 �
可以可以、、、、、、、、、、、、、学习了
发表于 2017-7-5 10:46:50 | 只看该作者 �
这个机器就是显卡容易坏,加焊显卡,显存也容易爆珠,引起开机内屏不显示,外接花屏
楼主才真正明白这台机的难处在哪里,是的本来就是无铅的了,加热时间更长,显存很容易出问题的  详情 回复 发表于 2017-7-6 00:10
发表于 2017-7-5 11:18:01 | 只看该作者 �
此机显卡问题已经修过多台的了,跟HP一批是同样的显卡
好搞吗?背后有显存的。。。。很=很不好取  详情 回复 发表于 2017-7-6 00:10
发表于 2017-7-5 11:25:07 | 只看该作者 �
这种问题 我们也常修到,但可能会返修。不过一般加焊容易连锡
发表于 2017-7-5 11:33:28 | 只看该作者 �
这款机器显卡是容易出现问题,最好是重新直球
如果取下来再植 的话估计显存也要再植一次了,肯定会把显存吹出问题来的  详情 回复 发表于 2017-7-6 00:11
发表于 2017-7-5 11:36:08 | 只看该作者 �
用不了多久又会返修
没办法啊,我也想取下来再植一次的。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-6 00:12
发表于 2017-7-5 12:23:32 | 只看该作者 �
加焊可以,但是不知道能用多久……。这样的机器,我一般给客户直接说清楚。不然后面有问题很麻烦,搞维修,要有一个良好的心态。
发表于 2017-7-5 16:47:10 | 只看该作者 �
显卡的问题啊。这基本上就是捡钱的节奏啊。
呵呵。 不是想得那么简单哦。有的不是那么好搞  详情 回复 发表于 2017-7-6 00:12
发表于 2017-7-5 17:39:10 | 只看该作者 �
只要细心,做什么都可以。像楼组学习。 有没有图纸
发表于 2017-7-6 00:10:09 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-6 00:10:52 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-6 00:11:53 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-6 00:12:23 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-6 00:12:59 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-6 00:14:18 | 只看该作者 �
1654928999 发表于 2017-7-5 09:41
没两天就回来找你来了返修;这个换一下现在解胶液都可牛B了直接参与就拆掉了
没有用过什么解胶液,好用吗?在哪里可以买到??
发表于 2017-7-6 00:15:05 | 只看该作者 �
12301230123 发表于 2017-7-5 09:49
那跟用风枪吹一下有什么区别!!!!!!!!!!!!!!!
多少还是有点区别的,你应该没有搞过这款的显卡吧,如果搞过你就知道麻烦了
发表于 2017-7-6 00:15:41 | 只看该作者 �
一般这个主板的显卡出问题。我都是直接换集成的。也不贵。不返修。。
发表于 2017-7-6 06:44:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黑胶的加焊要稳一点啊,,不然就爆了。。。。
发表于 2017-7-6 09:03:46 | 只看该作者 �
大黑胶的我是没办法 我一般都是用风枪吹 一般都能用的住
