查看: 1406|回复: 3
[笔记本电脑]
主板维修思路
发表于 2017-6-25 18:02:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板维修思路
首先主板的维修原则是先简后繁,先软后硬,先局部后具体到某元器件。
一.常用的维修方法:
1. 询问法:询问用户主板在出现故障前的状况以及所工作的状态?询问是由什么原因造
成的故障?询问故障主板工作在何种环境中等等。
2. 目测法:接到用户的主板后,一定要用目测法观察主板上的电容是否有鼓包、漏液或
严重损坏,是否有被烧焦的芯片及电子元器件,以及少电子元器件或者 PCB 板断线
等。还有各插槽有无明显损坏。
3. 电阻测量法:也叫对地测量阻值法。可以用测量阴值大小的方法来大致判断芯片以及
电子元器件的好坏,以及判断电路的严重短路和断路的情况。如:用二极管档测量晶
体管是否有严重短路、断路情况来判断其好坏,或者对 ISA 插槽对地的阻值来判断南
桥好坏情况等。
4. 电压测量法:主要是通过测量电压,然后与正常主板的测试点比较,找出有差异的测
试点,最后顺着测试点的线路(跑电路)最终找到出故障的元件,更换元件。
二.主板维修的步骤:
1. 首先用电阻测量法,测量电源、接口的 5V、12V、3.3V 等对地电阻,如果没有对地
短路,再进行下一步的工作。
2. 加电(接上电源接口,然后按 POWER 开关)看是否能开机,若不能开机,修开机电
路,若能开机再进行下一步工作。
3. 测试 CPU 主供电、核心电压、只要 CPU 主供电不超过 2.0V,就可以加 CPU(前提
是目测时主板上没有电容鼓包、漏液),同时把主板上外频和倍频跳线跳好(最好看
一下 CMOS),看看 CPU 是否能工作到 C,或者 D3(C1 或 D3 为测试卡代码,表示
CPU 已经工作),如果不工作进行下一步。
4. 暂时把 CPU 取下,加上假负载,严格按照资料上的测试点,测试各项供电是否正常。
如:核心电压 1.5V,2.5V 和 PG 的 2.5V 及 SLOT1 的 3.3V 等,如正常再进行下一小
工作。
5. 根据资料上的测试点测试时钟输出是否正常,时钟输出为 1.1-1.9V,如正常进行下一
步。
6. 看测试卡上的 RESET 灯是否正常(正常时为开机瞬间,灯会闪一下,然后熄灭,当
我们短接 RESET 跳线时,灯会随着短接次数一闪一闪,如灯常亮或者常来均为无复
位。),如果复位正常再进行下一步。
7. 首先测 BIOS 的 CS 片选信号(为 CPU 第一指令选中信号),低电平有效,然后测试
BIOS 的 CE 信号(此信号表示 BIOS 把数据放在系统总线上)低电平有效。
8. 若以上步骤后还不工作,首先目测主板是否有断线,然后进行 BIOS 程序的刷新,检查 CPU 插座接触是否良好。
参与人数 1下载分 -100 收起 理由
月饼 -100 为了通过认证,抄袭别人的
发表于 2017-6-25 20:57:29 | 只看该作者 �
总结得不错,关键是台板好多都没有资料,没有位号
发表于 2017-6-25 21:12:39 | 只看该作者 �
这资料就适合我这样的小白看
发表于 2017-6-25 21:58:37 | 只看该作者 �
以前看过 比较老的资料了  新人可以学习下
