查看: 3959|回复: 41
[已解决]
G480不触发,修的头疼,后来发现弯了好大一圈。。。。。
发表于 2017-6-25 17:17:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来不触发以为很简单的问题(后来才发现本来就很简单),先是刷EC,BIOS,各种刷,故障依旧。再查隔离,充电芯片,才发现一个小电容短路了。。。说多了都是泪啊,小小的问题折腾了大半天,看图说话。。。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
manzxq + 2
发表于 2017-6-25 17:38:17 | 只看该作者 �
细心
发表于 2017-6-25 17:43:29 | 只看该作者 �
有短路的话待机都不正常吧
发表于 2017-6-25 17:43:39 | 只看该作者 �
有短路的话待机都不正常吧
具体情况楼主就没有说了,感觉待机应该还有变化  详情 回复 发表于 2017-6-26 06:04
发表于 2017-6-25 17:52:45 | 只看该作者 �
楼主真够简单的,几张图就解觉问题了
发表于 2017-6-25 18:46:56 | 只看该作者 �
电容电阻方面的故障点的确难找的
发表于 2017-6-25 19:44:18 | 只看该作者 �
这具体是哪个电路上面的电容
发表于 2017-6-25 21:22:08 | 只看该作者 �
怎么查出来的???
发表于 2017-6-25 21:48:24 | 只看该作者 �
维修就是牵一发而动全身,时常修到一个电容或者电阻.要全查。
发表于 2017-6-25 22:10:13 | 只看该作者 �
修主板最重要的还是思路清楚,拿到板看到故障就要清楚从哪下手,不要扩大故障,
现在四代以后的很操蛋,一个不注意你的板子可能要去见上帝了
发表于 2017-6-26 06:04:04 | 只看该作者 �
FYshuma168 发表于 2017-6-25 17:43
有短路的话待机都不正常吧
这个我们要理解楼主 都是想赚的分罢了 都是被逼无奈才发的贴  详情 回复 发表于 2017-6-26 09:11
发表于 2017-6-26 06:05:24 | 只看该作者 �
你能说一下到底是充电芯片的哪个小电容短路了?说的明白一下哈
发表于 2017-6-26 08:00:38 | 只看该作者 �
能修好就好,像我水平不行有多少次忙活一大顿白忙活
发表于 2017-6-26 08:33:36 | 只看该作者 �
怎么查,思路也应写上
发表于 2017-6-26 08:52:57 | 只看该作者 �
如果待机不正常,我一般烧机伺候
发表于 2017-6-26 09:11:31 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-26 09:27:36 | 只看该作者 �
笔记本小电容短路的情况时常有
发表于 2017-6-26 09:32:32 | 只看该作者 �
兄弟,你牛人哦,维修讲的是胆大心细,你只做到一半了哦
发表于 2017-6-26 10:03:59 | 只看该作者 �
先分析很重要
发表于 2017-6-26 10:08:30 | 只看该作者 �
修好就行,浪费的时间用金钱补偿
