查看: 1788|回复: 10
求联想 g470 修改后 BIOS
发表于 2017-6-25 16:43:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求联想 g470  修改后  BIOS
发表于 2017-6-25 16:48:20 | 只看该作者 �
修改什么?印象中不用修改也可以用
这个机器应该是不需要修改的,修改BIOS的话一般修改me模块  详情 回复 发表于 2017-6-26 11:11
发表于 2017-6-25 17:00:07 | 只看该作者 �
这个BIOS是不要修改的。备份的就是原厂的
发表于 2017-6-25 17:00:16 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-25 17:00:35 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-25 18:02:04 | 只看该作者 �
楼主说的修改怎么说的呀
发表于 2017-6-26 11:11:54 | 只看该作者 �
37592179 发表于 2017-6-25 16:48
修改什么?印象中不用修改也可以用
发表于 2017-6-26 12:45:32 | 只看该作者 �
么有
发表于 2017-6-26 15:53:01 | 只看该作者 �
G470 有要修改的BIOS么。没有吧
发表于 2017-6-26 16:20:45 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-26 16:26:39 | 只看该作者 �
这机器没那么蛮烦 不需要修改
