查看: 1299|回复: 13
K550D 不跑马维修
发表于 2017-6-25 15:06:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器拿来上电不跑马。以为是BIOS问题。刷机一样。估计桥和CPU 问题。 换桥。换CPU 还是一样问题。最后实在没办法了。去掉声卡。网卡 机器亮了。最后确定是网卡问题。
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
wgf632496 + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
张启辉 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-6-25 15:10:10 | 只看该作者 �
很少有网卡坏的,发烫
发表于 2017-6-25 15:13:08 | 只看该作者 �
肯定是网卡短路起没复位
发表于 2017-6-25 15:17:17 | 只看该作者 �
一个一个换   真有耐心
发表于 2017-6-25 15:17:22 | 只看该作者 �
一个一个换   真有耐心
发表于 2017-6-25 15:17:56 | 只看该作者 �
一个一个换   真有耐心
发表于 2017-6-25 15:52:38 | 只看该作者 �
这种高成本维修已经不符合实际了。
发表于 2017-6-25 15:55:44 | 只看该作者 �
开几分钟看看有没有发烫的元件
发表于 2017-6-25 16:45:32 | 只看该作者 �
只是听说网卡会这样,,但本小白没见过,,学习了
发表于 2017-6-25 19:11:08 | 只看该作者 �
这种情况就该都能摸到网卡芯片发烫吧
发表于 2017-6-25 19:15:32 | 只看该作者 �
网卡坏会引起复位不正常。导致不开机
发表于 2017-6-25 19:15:44 | 只看该作者 �
网卡坏会引起复位不正常,导致不开机
发表于 2017-6-25 19:47:57 | 只看该作者 �
你是去掉了,网卡,还是网卡芯片
发表于 2017-6-25 19:51:25 | 只看该作者 �
修到了经典故障。
