查看: 3785|回复: 16
昭阳E40-80 工厂bios
发表于 2017-6-25 14:50:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号 LA-B091P Rev:3.0  I7的CPU
论坛下了两个刷完都有问题,所以买了一个工厂bios 亲测百分百好用,同时解决亮机慢的问题!
A8CN47WW.rar (3.67 MB, 下载次数: 454)
发表于 2017-7-6 19:12:48 | 只看该作者 �
裸板开机0.2掉电,不知道是不是BIOS问题,刷一个看看!
发表于 2017-7-7 17:10:29 | 只看该作者 �
好东西呀下来试试看呀 好不好就不知道了好东西呀下来试试看呀
发表于 2017-7-7 17:10:51 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-28 16:16:15 | 只看该作者 �
刚好用到  谢谢楼主的BIOS了  找了很多都不是3.0版本的
发表于 2017-8-15 18:20:50 | 只看该作者 �
下了1.0的不行,用你的试一试,网上下了几个都不行
发表于 2017-9-4 17:50:22 | 只看该作者 �
先收藏了{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
发表于 2018-4-28 13:57:03 | 只看该作者 �
#在这里快速回复# 裸板开机0.2掉电,不知道是不是BIOS问题,刷一个看看!
发表于 2018-4-28 14:37:49 | 只看该作者 �
刷了还是掉电呀。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-10-1 14:25:39 | 只看该作者 �
感谢分享,看看能不能盲刷。我的无法进系统啦
发表于 2020-6-19 15:18:09 | 只看该作者 �
有笔记本触发掉流到0.6A 内存条换了 屏幕也换了 没显示  刷下BIOS看
发表于 2020-7-20 17:08:07 | 只看该作者 �
刷了秒亮
发表于 2020-12-28 08:26:52 | 只看该作者 �
我的机器打开了隐藏设置后,修改保存,重启完蛋了,不开机,只有左上角的光标在闪,无声音,不自检。不知道刷新这个能不能行。
发表于 2020-12-28 16:13:43 | 只看该作者 �
LA-B091P Rev:1.0跟3.0通用不
试过了不通用  详情 回复 发表于 2021-12-11 14:07
发表于 2021-12-11 14:06:30 | 只看该作者 �
原故障触发不亮屏幕一闪一闪的,刷完秒亮
发表于 2021-12-11 14:07:24 | 只看该作者 �
试过了不通用
发表于 2023-3-14 18:33:42 | 只看该作者 �
故障触发不亮屏幕一闪一闪的,不知可以用吗
