查看: 1404|回复: 5
谁有SONY一体机的BIOS 板号:DA0IW7MB6D0
发表于 2017-6-25 14:29:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SONY一体机的BIOS 板号:DA0IW7MB6D0   开始故障是不触发 后面下载了一个BIOS 刷完可以开机了但不显示  去淘宝上买了一个说是备份的 刷上去也是不显示 不接电池 电流路到0.6几  所有电压都出来了 我觉得还是BIOS的问题  谁手上有 发一个来试试  谢了
发表于 2017-6-25 16:06:41 | 只看该作者 �
怎么没人回啊  急啊
发表于 2017-6-26 11:41:34 | 只看该作者 �
解决了
发表于 2017-10-27 18:09:55 | 只看该作者 �
可以用  谢谢
发表于 2022-1-11 12:57:50 | 只看该作者 �
怎么解决的兄弟
发表于 2022-5-13 15:29:37 | 只看该作者 �
还是刷BIOS的好
