查看: 4635|回复: 11
Iphone6 指南针无法使用简单维修
发表于 2017-6-24 22:32:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户送来了一台IPHONE 6说指南针无法使用收下首先 把机子打开稍微看了一下状况
一打开就看到紅点的试纸进水了
花点时间取下主板
测PP1V8_OSCAR跟PP3V0_IMU
PP1V8_OSCAR正常
PP3V0_IMU 供电非常低
测了一下同一路的滤波电容,对地值为0
果l断就先拆了那两个滤波电容后对地值恢復正常
装机上电测试功能正常使用维修结束
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
勤致 + 3 有思路有图
发表于 2017-6-24 23:09:47 | 只看该作者 �
我只会修笔记本,还不会修手机,但我也会关注手机的,分享的有图有方向,值得学习。PP3V0_IMU短路了,能开机进系统,就是不能用指南针吧?
对的,可以开机的但是指南针是无法使用的  详情 回复 发表于 2017-6-25 16:11
发表于 2017-6-25 16:11:17 | 只看该作者 �
勤致 发表于 2017-6-24 23:09
我只会修笔记本,还不会修手机,但我也会关注手机的,分享的有图有方向,值得学习。PP3V0_IMU短路了,能开 ...
对的,可以开机的但是指南针是无法使用的
发表于 2017-6-25 16:12:07 | 只看该作者 �
一看就是老师傅了,没有先去换芯片,而是先测量条件
发表于 2017-6-25 22:15:26 | 只看该作者 �
果然是简单维修,电容短路的确实很多
发表于 2017-6-26 04:28:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短路电流没看出来么
发表于 2017-6-26 09:16:18 | 只看该作者 �
电容短路的挺多呀
发表于 2017-6-26 09:23:43 | 只看该作者 �
修手机最主要的就是手工啊!思路也必须的清晰啊!
发表于 2017-6-26 09:23:46 | 只看该作者 �
一般问题手工占重,疑难问题理论占比重。  详情 回复 发表于 2017-6-26 16:41
发表于 2017-6-26 16:41:43 | 只看该作者 �
一般问题手工占重,疑难问题理论占比重。
发表于 2017-6-26 22:27:38 | 只看该作者 �
技术不好 碰到过  不敢搞
发表于 2017-6-26 23:47:03 | 只看该作者 �
你的万用表好贵,我的万用表坏了,测电压偏高很多,想买一个好用的,可是你这个太贵了
