查看: 3129|回复: 7
HP DV1000触发只到0。6维修过程
发表于 2009-5-28 18:12:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   本人不才,马哥恨铁不成钢,紧以此贴祝他开心!
   此机拿来时,待机0。1正常,但触发只到0。6   ,拆机,量各电感对地阻值正常,触发查各电感电压。发现,只出3。3VPCU 5 VPCU,1.5V_S5三个电压,查得1845没出2.5VSUS电压,此电压是触发后才出的!但现在触发没出来,查得1845的SUSON触发无高电平,此信号是邮97551的149脚发出的使能信号。请看下图 ,懒得再查了。直接用了个87541换上,试机,还是0。06,没办法,只能查EC的工作条件了,。发现EC各供电正常,维独没收到南桥发出的SUSC#信号,此脚是触发后邮南桥发出到EC的69脚{上图有,这里就不再插图了}只有此脚的电压为高电平时,EC才后发出SUSON使能,从南桥背面找了个触发才邮0跳变成3。3V的一个电阻飞了跟线到69脚。触发。发现电流到了0。6A,上U,测试,跑00,各电压都已出来了!CPU有发热,但不能以此判断CPU工作正常。上假负载量AD线阻值正常,证明没有空焊,量得时钟0。4应该算是正常,量得复位只有0。2V,不正常,邮于公司里的示波器坏了,只能大概认定它不正常了!!反正我也不太会用示波器!现在可以认定为南桥工作不良了,。加焊,无效,找了个FBM的换上,触发,跑马正常!!!哈哈!!
希望能加威望的人来点威望(哈哈,我发此贴的意图终于现形了!)我的威望太少,有很多板块都不能那个那个!!哎~~!希望以后有机会多和大家交流电交流电~!谢谢大家!
参与人数 2下载分 +20 威望 +2 收起 理由
学修板卡 + 10 + 1 原创内容
黑马思路 + 10 + 1 终于按时序开始修了
发表于 2009-5-28 22:42:45 | 只看该作者 �
不局小节的操作,仔细小心,也许修板不可能每个动作都能说出 理由,但是街边王说过一句话:我们玩可以,是不要玩出新的故障。说出来简单,做起来就不简单,
我挺喜欢那这个动作:飞了个0-3.3的电压到那里。可惜运气不佳。
顶你了。楼上是我老爸发的回复,嘿嘿
发表于 2009-5-29 01:47:51 | 只看该作者 �
好贴学习了,终于在LS得兄弟门得帮助下,知道了一点开机触发得信号知识了。呵呵
发表于 2009-5-29 09:29:47 | 只看该作者 �
我挺喜欢那这个动作:飞了个0-3.3的电压到那里。可惜运气 ...
小贝花 发表于 2009-5-28 10:42 PM
连老爸都出来顶我了,感谢感谢!!哪天再找他算上一挂!
发表于 2009-5-29 10:15:37 | 只看该作者 �
可以把PC97551 的资料发上来看下吗,我在网上一直没找到,我也有一个本,不开机,就用此芯片
发表于 2009-5-29 11:02:29 | 只看该作者 �
6# 二手烟幕弹
我老头子说了,测卦 500 收你380好了
发表于 2009-5-29 17:21:55 | 只看该作者 �
很不错啦!!!!
发表于 2009-6-14 17:09:39 | 只看该作者 �
看毛的电路图,学易经好了
