查看: 2344|回复: 7
v5-573适1配器和电池不能同时用
发表于 2017-6-24 17:56:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台ACER V5-573动用电源或者拔掉电源单用电池一切正常进系统正常。同时用开机电流一闪掉电客户说去别的地方检测为电池坏了他自己淘宝买了1个电池换了还是一样。。但是同时不开机状态下可以充电指示灯也会亮。拆机直奔放电管同时插上电源测量发现 正常测量主供电电压19.5V完全导通正常。在测量充电芯片ACDET2.5v正常ACOK#d低电压正常 测量D/C#电源检测信号为低正常拔掉外置电源为3.3属于正常。修到此处无解了。于是从料板更换一个充电芯片故障还是一样开机瞬间电流一闪掉电。于是怀疑充电电路有问题直接干掉充电上下管和放电管还是一样。难道真是电池坏了吗叫客户拿来新电池也是这样我无语了。在查电池接口温控脚 TEMP_MBAT在无电池状态为高电位插上电池为0V这也是属于正常的。于是把电池端所有电容拆除以为有漏电还是一样单开一点问题没有。插上电源开机就掉电。修到此处已经怀疑人生了足的花了2小时了。先让客户回去明天再来吧人在边上有压力。休息一会吃完午饭回来重头在测量一遍还是没有发现不对的地方。想想插上电池就是EC已经认到电池状态为什么就开机掉电难道跟BIOS有关系吗?抱着试试的心态反正刷一下不费事先刷EC 2mbios 刷完电源电池插上开机蓝灯亮起电流一切正常了。哎原来真是这个BIOS问题真是坑啊。但是还没结束高兴之余问题又来了机器开机20分钟准时掉电苦逼了。刚刚开始以为是充电芯片料板有问题把自己拆下来的芯片 电容全部还原还是一样准时掉电。因为这个机器有2个BIOS 后来连4M的一起刷在测也是20分钟就掉电。先放着干别的机器去了第2天问题客户打电话来吹了比较急我说已经快好了还有点小问题先应付客户。把机器拆开又是对着保护隔离这块一阵测量没有绪没有异常。心想会不会是心想会不会是论坛BIOS也问题于是把读出来保存的BIOS刷回去试试。测试一天在也没有掉电了。客户已经取走3天了没有打电话来投诉证明已经没问题了。真是不容易就1个BIOS问题搞半天。过程中保护隔离原件基本都被我换完了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
LEIFANG + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-6-24 19:56:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没遇过这种BIOS问题,只知道联想Thinkpad电池有微码(BIOS)会引起开机出现提示然后掉电,或单电池不开机
发表于 2017-6-24 20:11:49 | 只看该作者 �
楼主真牛 BIOS会引起这个问题还没遇到过
发表于 2017-6-24 20:14:16 | 只看该作者 �
估计  大部分维修师  都没想到回事BIOS 问题
发表于 2017-6-24 20:26:02 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-24 20:26:38 | 只看该作者 �
现在biso  啥问题都有
发表于 2017-6-24 20:32:57 | 只看该作者 �
没看明白,  刷回原来的BIOS   充电问题 也好了  ?
发表于 2017-6-25 09:55:37 | 只看该作者 �
楼主,你刷的这个2MB的BIOS是有ME模块的,上电掉电估计是桥里面的ME模块出错,你刷其他机器的ME模块去复位桥了,所以你刷回原来的ME模块就不会出现开机30分钟掉电了。
