查看: 2638|回复: 25
神州K660 E I7 不触发
发表于 2017-6-24 16:29:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接手一台神州K660E I7 的 独立显卡的,不触发 有待机 3V 5V 也有,电流0.01A ,开关灯可以亮 电流不变,刷过BIOS ,不管用。有遇到的 吗,我自己感觉像是桥芯片的问题,但是不能确定 也没有找到图纸,有遇到的迅友 ,给提示一下。谢谢
发表于 2017-6-24 17:09:11 | 只看该作者 �
没人遇到吗
发表于 2017-6-24 17:21:30 | 只看该作者 �
刚来学习了
发表于 2017-6-24 17:36:58 | 只看该作者 �
桥的问题大呀......
发表于 2017-6-24 17:50:02 | 只看该作者 �
我现在也是猜测 桥的问题
发表于 2017-6-24 19:20:19 | 只看该作者 �
不一定是桥的问题  查下触发条件   和待机条件正常不
发表于 2017-6-24 21:53:24 | 只看该作者 �
桥的故障率不低  先找个资料查下触发条件 确定下
发表于 2017-6-25 06:49:53 | 只看该作者 �
查一下ec和桥的工作条件,看看是否满足,再判断是不是桥的故障了
发表于 2017-6-25 14:31:16 | 只看该作者 �
由于没有找到资料,先定了一块桥 。先换试下。
发表于 2017-6-25 17:03:42 | 只看该作者 �
这个桥容易挂。我换了很多了。
发表于 2017-6-30 12:35:50 | 只看该作者 �
跟大家汇报下,确实桥的问题已经修好的。在这里要提醒 大家 ,这个桥 有好多假的,我第一次 图便宜 发了50的,上去 3.3V 直接短路(肯定不是焊接的问题),我也没通电,又发了一家 上去 没问题。大家小心。
发表于 2017-6-30 16:35:54 | 只看该作者 �
如果是SR17E的,换桥试试
发表于 2017-6-30 16:44:41 | 只看该作者 �
小桥现在坏的也很多 可以换桥试下  不过成本很高哦
发表于 2017-6-30 17:45:48 | 只看该作者 �
测EC的条件了吗?测ec给南桥的高低高信号了吗?测南桥的待机条件了吗?所有供电对地打阻值了吗?
发表于 2017-6-30 19:03:34 | 只看该作者 �
SR17E,SR17D,都是很多坏的,有个惠普的桥短路 ,换了一个用了一星期又烧了,短路,不敢换了,换板了
发表于 2017-7-10 14:43:09 | 只看该作者 �
感谢各位的吧帮助 ,我换桥 就好了。
发表于 2017-7-10 19:04:16 | 只看该作者 �
版不对货,待机只有3V,5v触发后才出
发表于 2017-7-10 19:12:19 | 只看该作者 �
看下EC的条件有没有满足。。。。。。。。
发表于 2017-7-10 19:47:16 | 只看该作者 �
供电条件估计满足,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-7-10 20:08:17 | 只看该作者 �
好像是som电路出问题了、。你重点看下
