查看: 1341|回复: 19
MCP6P M2+ 掉电
发表于 2017-6-24 15:46:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MCP6P  掉电 主板有腐蚀  腐蚀的地方洗掉后 不掉掉了     会不跑码   但CPU风扇会转过一会会停   把镊子动一下晶振  CPU会继续转 这是为什么?
先量了下  供电   内存1.8V    CPU1.3V   HT1.24V  有  其它供电没量
接下来  三板斧   焊了桥  我草  跑码了   激动了  代码    C.1  C.3   0.5   0.6    4.1  到4.1就停了  4.1代表什么?
我把内存弄了几下还是   4.1                我就刷了下BIOS  好了     激动
多试了几次    还是出现了   4.1    这次我弄了下内存  好了
也出现了   要动下晶振 才会亮   ?
发表于 2017-6-24 19:37:51 | 只看该作者 �
到底是要弄内存  还是动晶振啊
发表于 2017-6-24 21:54:06 | 只看该作者 �
先确定下 到底哪个故障点
没刷BIOS前 动内存 不行 代码41 晶振 拿镊子碰一下就行 (我先是拿万用表笔碰了可以) 刷完BIOS后 代码41 动内存 可以 还是会出 晶振拿镊子碰一下才亮  详情 回复 发表于 2017-6-24 22:17
发表于 2017-6-24 22:17:21 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-6-24 21:54
先确定下 到底哪个故障点
发表于 2017-6-24 22:20:48 | 只看该作者 �
重点检查一下RTC电路。
发表于 2017-6-25 06:52:42 | 只看该作者 �
先确定一下到底是内存还是晶振吧
没刷BIOS前 怎么动内存都不行 2者都有 重点我想知道 41 代码什么意思  详情 回复 发表于 2017-6-25 07:23
发表于 2017-6-25 07:23:53 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2017-6-25 06:52
先确定一下到底是内存还是晶振吧
发表于 2017-6-25 10:48:00 | 只看该作者 �
到底x是要弄x内x存  还是x动晶振啊
都有动过 内存和晶振  详情 回复 发表于 2017-6-25 11:20
发表于 2017-6-25 11:20:24 | 只看该作者 �
王利群 发表于 2017-6-25 10:48
到底x是要弄x内x存  还是x动晶振啊
都有动过  内存和晶振
发表于 2017-6-25 11:40:31 | 只看该作者 �
32.768换一个不行吗?
发表于 2017-6-25 11:40:33 | 只看该作者 �
32.768换一个不行吗?
后面没出现这问题了 我就是问问 有谁也碰到过这样没  详情 回复 发表于 2017-6-25 11:43
发表于 2017-6-25 11:40:59 | 只看该作者 �
32.768换一个不行吗?
后面没出现这问题了 我就是问问 有谁也碰到过这样没  详情 回复 发表于 2017-6-25 11:42
发表于 2017-6-25 11:42:50 | 只看该作者 �
莱芜小地瓜 发表于 2017-6-25 11:40
32.768换一个不行吗?
发表于 2017-6-25 11:43:02 | 只看该作者 �
32.768换一个不行吗?
哦,,,,明白了  详情 回复 发表于 2017-6-25 11:48
发表于 2017-6-25 11:48:43 | 只看该作者 �
哦,,,,明白了
发表于 2017-6-25 12:59:16 | 只看该作者 �
是桥的问题吗
桥是有问题的 一开始不跑码 焊了桥跑码了  详情 回复 发表于 2017-6-26 01:38
发表于 2017-6-26 01:38:27 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-26 10:08:56 | 只看该作者 �
掉电不是那么好修的,最好是用示波器修起来才快
发表于 2017-6-26 10:20:50 | 只看该作者 �
是不是桥本身就不良了哦
发表于 2017-6-26 10:40:43 | 只看该作者 �
这种情况先把晶振换了再说
