查看: 1467|回复: 5
TM-845GVML2不跑码
发表于 2009-5-28 14:45:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机不跑码 CPU 内存 南桥 北桥供电输出正常 但北桥上面的电容有几个阻值为008不知道是不是北桥坏了
发表于 2009-5-28 15:07:36 | 只看该作者 �
这还是有可能的
发表于 2009-5-28 16:07:47 | 只看该作者 �
找片一样的板,量一把。
发表于 2009-5-28 17:18:17 | 只看该作者 �
电压 时钟 复位   总线 BIOS I/O  桥 不跑码的维修思路!
发表于 2009-5-28 17:23:54 | 只看该作者 �
完全有可能  那北桥芯片有没有发烫呢
发表于 2009-5-28 18:49:47 | 只看该作者 �
主板维修思路,电压,时钟,复位,所有的电压正常,CPU时钟是否正常,然后才是复位,以上条件一样不正常,U不会跑码
