查看: 2898|回复: 6
三星R429系统不引导换一代I3处理器解决
发表于 2017-6-24 13:29:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台三星R429本,开机系统不引导光标一直闪。拆机发现EC引脚进水腐烂更换新的EC后开机偶尔可以进系统,大多数还是不引导,换过硬盘和内存故障依旧。后来抱着试试看的心态换了个CPU解决故障。以后有哪位兄弟修到这样的问题不妨直接换U试试看。
发表于 2017-6-24 13:35:41 | 只看该作者 �
这不多见吧,其实可以直接测试下CPU,用鲁大师测试,我上次CPU坏了,用鲁大师检测 不过去 。
发表于 2017-6-24 13:36:43 | 只看该作者 �
这个还没遇到过
发表于 2017-6-24 13:51:22 | 只看该作者 �
现在的CPU一点也不尽用。
发表于 2017-6-24 14:12:08 | 只看该作者 �
不会吧,这也够坑的
发表于 2017-6-24 14:20:51 | 只看该作者 �
森马问题都有,我上次有个主板没有声音,最后也是intel cpu坏了
发表于 2017-7-5 15:30:43 | 只看该作者 �
多谢楼主分享,三星暂时还没遇到这样的,以后多个思路
