查看: 1174|回复: 7
945主板问题
发表于 2009-5-28 11:37:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
诊断卡的数码灯不亮,复位灯和3、5伏的灯都不停的闪,什么问题,好像是主板在不停的复位一样。
发表于 2009-5-28 11:52:47 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
换个I/O试一下  看看
发表于 2009-5-28 15:53:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
排除I/O就是看南桥了
发表于 2009-5-28 16:00:33 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
换个电源看看,可能是电源功率不足。
发表于 2009-5-28 16:08:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电源管理芯片和IO
发表于 2009-5-28 19:02:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先测各组电压吧.看看有没有哪组不正常的.
发表于 2009-5-28 19:31:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你目测下看哪有烧坏的地方,我今天就修到一个小三级管坏引起那个毛病
发表于 2009-5-28 22:51:04 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
短路
有元件接触不良或者处于击穿的临界状态
开机电路故障(IO,SB)
