查看: 3543|回复: 32
DELL 14-5480 触发0.41电流 修过的进来看看
发表于 2017-6-22 21:09:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天接到同行的一台戴尔14-5480,接电流表触发0.37 ,拆机发现BIOS被动过,于是就在论坛里下载了个BIOS。刷完触发0.41,板子上的电感供电全部出了,仔细看也没看出其他地方被动过。感觉是不是还是BIOS的问题呢? 大神请看看。
发表于 2017-6-22 21:38:58 | 只看该作者
还是怀疑bios 可以找个测试过的刷写试试  二修的需要多测测
其实最头疼的就是这种故障,干脆刷完BIOS,就蒙圈了。 不知道下部该查啥了 很晚了 你还没睡啊?  详情 回复 发表于 2017-6-22 23:00
发表于 2017-6-22 23:00:52 | 只看该作者
二修机比较复杂多测量信号和供电看看有没有不正常  详情 回复 发表于 2017-6-23 06:11
发表于 2017-6-23 06:10:10 | 只看该作者
先再找几个bios程序再刷一下,排除一下bios程序引起的故障
好的,我再刷几个试试。  详情 回复 发表于 2017-6-23 09:06
好的,我再刷几个试试。  详情 回复 发表于 2017-6-23 09:05
发表于 2017-6-23 06:11:40 | 只看该作者
发表于 2017-6-23 09:05:58 | 只看该作者
好的,我再刷几个试试。
发表于 2017-6-23 09:06:00 | 只看该作者
好的,我再刷几个试试。
如果刷了几个还是没有效果的话基本上可以排除bios程序问题了  详情 回复 发表于 2017-6-23 17:34
发表于 2017-6-23 09:40:02 | 只看该作者
二修还是有点难度的
发表于 2017-6-23 17:34:38 | 只看该作者
初升的光阳 发表于 2017-6-23 09:06
好的,我再刷几个试试。
发表于 2017-6-23 17:37:52 | 只看该作者
找多个BIOS刷下吧
发表于 2017-6-23 18:11:40 | 只看该作者
应该是其它地方故障
发表于 2017-6-23 18:27:45 | 只看该作者
别人刷过BIOS了,应该是CPU的问题,不跑吗
是的,触发电流就0.41这样 你怀疑是CPU问题?  详情 回复 发表于 2017-6-23 21:03
发表于 2017-6-23 18:52:15 | 只看该作者
二修的,你要多看看板子上面少不少件儿,大多数你懂的
正反面看了一圈,未发现少件。 再刷几个BIOS,不行就判断是CPU坏。  详情 回复 发表于 2017-6-23 21:03
发表于 2017-6-23 21:03:00 | 只看该作者
发表于 2017-6-23 21:03:53 | 只看该作者
发表于 2017-6-23 21:04:24 | 只看该作者
ljhouston 发表于 2017-6-23 18:59
键盘,主板,ABCD壳、电池、屏线、扇热器、摄像头、内存、硬盘,高压板,内存盖、硬盘盖全套配件
哥们,你灌水灌的太low 了吧。
发表于 2017-6-23 21:06:08 | 只看该作者
BIOS刷下一本能解决一部分问题
不行就T一个BIOS  详情 回复 发表于 2017-6-23 21:20
发表于 2017-6-23 21:20:36 | 只看该作者
chxj 发表于 2017-6-23 21:06
BIOS刷下一本能解决一部分问题
不行就T一个BIOS
发表于 2017-6-23 22:36:02 | 只看该作者
有的笔记本BIOS芯片必须用原型号
BIOS块我还真没换过,还是用他动过的8M块刷的。  详情 回复 发表于 2017-6-23 22:37
发表于 2017-6-23 22:37:57 | 只看该作者
三天的等待 发表于 2017-6-23 22:36
有的笔记本BIOS芯片必须用原型号
