查看: 4150|回复: 14
b460集成不触发通病维修一例
发表于 2017-6-22 18:10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想b460集成,主板编号la46 uma mb.待机0.006a,ec bios ,正常没有问题波形 ,按开机键ec 117脚pm_pwrbtn电压有高低高变化,Pm_slp_s4无电压,直接上焊台,加焊开机,装机测试正常一天,第二天早上上班又开不了,不触发,热了就可以。没有办法按时序来吧?测量pm工作条件发现问题,X2起振,ICH_RTCRST#电压0.5v.拔掉c87,ok
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
不能再玩了 + 3 老司机!双击666+关注.....
新芯箱硬88 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-22 20:32:56 | 只看该作者 �
现在很多新机器都有这个问题,RTC电路漏电
发表于 2017-6-22 18:16:19 | 只看该作者 �
电容不良了,这种问题也够折腾。以前华硕的822页是这种现象
发表于 2017-6-22 18:24:05 | 只看该作者 �
学习了。。。。
发表于 2017-6-22 18:44:36 | 只看该作者 �
楼主技术不错多谢分享
发表于 2017-6-22 18:50:15 | 只看该作者 �
这技术可以哦  给电分啊
发表于 2017-6-22 18:51:45 | 只看该作者 �
电容有腐蚀的痕迹吗
发表于 2017-6-22 19:00:19 | 只看该作者 �
不应该上焊台的 坑定先插条件啊
发表于 2017-6-22 19:14:14 | 只看该作者 �
这种事通病吗 没遇到过
发表于 2017-6-22 19:37:46 | 只看该作者 �
高手只要想修的都是秒的节奏啊
发表于 2017-6-22 20:12:54 | 只看该作者 �
能配上图么,这样会更好
发表于 2017-6-22 20:17:15 | 只看该作者 �
还有没有一样的   这个是通病吗
发表于 2017-6-22 20:23:26 | 只看该作者 �
这是通病吗,还真没修到过
发表于 2017-6-23 10:51:06 | 只看该作者 �
示波器我这个根本就没用上 有人教我调一下吗 不会调
发表于 2017-6-23 12:33:12 | 只看该作者 �
还没遇到过这个通病的呢
