查看: 2724|回复: 19
E450
发表于 2017-6-22 11:02:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E450开机掉电,不上内存不掉电,报错几声。显卡附近有个小电容短路。
发表于 2017-6-22 11:03:47 | 只看该作者 �
E450备份亮机BIOS
联想E450 NM-A211 BF.7z
3.52 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
备份亮机BIOS
发表于 2017-6-22 13:06:58 | 只看该作者 �
看不出来是那个电容,楼主既然发出来了,,就标一下咯,也花不了几秒
发表于 2017-6-22 16:32:46 | 只看该作者 �
短路电容 就在接点PJ12旁边,这个短路,万用表 可以直接量到。总结:电容短路,是各大品牌电脑的通病。
发表于 2017-6-22 18:35:51 | 只看该作者 �
330电容击穿了吗
发表于 2017-6-23 14:14:01 | 只看该作者 �
不错,很吊
发表于 2017-8-1 20:12:49 | 只看该作者 �
楼主是什么供电呀,,楼主有图纸吗。在修这个机器定点和触摸板都不能用
发表于 2017-8-2 14:31:05 | 只看该作者 �
级别不够,看不到,下载 试试 ,下不了了,继续学习 中
发表于 2017-8-27 12:22:17 | 只看该作者 �
这个机器是有通病的  这三个电容很容易短路 造成开机掉电 屏幕不显示 拔掉内存0.4A不掉
发表于 2017-9-12 16:20:15 | 只看该作者 �
没碰到过啊,亲,下次验证下,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-9-15 10:11:42 | 只看该作者 �
是有这个通病。 刚刚也遇到了。我的这个短路电容 略有点腐蚀。
发表于 2017-9-26 09:25:21 | 只看该作者 �
估计是这个机器的通病 谢谢楼主共享
发表于 2017-9-27 11:59:27 | 只看该作者 �
是这个原因,今天碰到了,不过这个是1.5V短路
发表于 2017-10-21 21:35:00 | 只看该作者 �
你的运气好.我接的也是上内存掉电,PL9对地,不过电容没短路,烧也烧不出是哪,还在痛苦中......
发表于 2018-6-21 12:16:57 | 只看该作者 �
今天刚好遇见一台一样的 ,可能是通病,秒杀,赞一个!
发表于 2018-6-29 10:57:53 | 只看该作者 �
谢谢楼主 秒了一台应该是通病同行注意
发表于 2018-8-2 18:54:58 | 只看该作者 �
楼主可以哟  我也修好一台  真是通病  电容破啦
发表于 2018-10-23 11:11:38 | 只看该作者 �
估计是这个机器的通病 ,我前几天也碰到一台一样的问题同样的地方,谢谢楼主共享。
发表于 2019-8-20 10:56:20 | 只看该作者 �
估计是通病 我也遇到过  就边上这个电容容易坏
发表于 2023-4-30 15:29:17 | 只看该作者 �
厉害楼主,刚刚搞定一块,感谢。
