查看: 4467|回复: 42
asus 主板bios芯片焊反导致不亮
发表于 2017-6-21 18:00:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台asus电脑 能正常开机 就是用一会就会自动卡住,想着刷下bios看看,刷了好几个都不行,就在试最后一个的时候 不小心把bios芯片焊反了。
bios芯片好像烧掉了,后来换了一个新的,刷回了原来的bios
结果不亮机了, 开机电流能i到0.17a  。过一会之后会稳定在0.14a  左右。
顺便一提 , 之前正常亮机的时候 电流是0.4a多。    型号是 asu不亮s F200m。  板号是X200MA REV 2.1
求助
发表于 2017-6-21 18:12:35 | 只看该作者 �
EC 烧了吧,
发表于 2017-6-21 18:21:36 | 只看该作者 �
有的笔记本BIOS芯片必须用原型号,你换的型号和原来是一样的吗
发表于 2017-6-21 18:53:05 | 只看该作者 �
大意失荆州呀
发表于 2017-6-21 18:54:46 | 只看该作者 �
华硕A55V现在手上不触发,什么地方都查了.愁死了
发表于 2017-6-21 20:15:12 | 只看该作者 �
还是BIOS问题吧
发表于 2017-6-21 21:23:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买个剪板的芯片吧,记得用别的好像不行
发表于 2017-6-21 21:44:37 | 只看该作者 �
查查看是不是吧别的烧了
发表于 2017-6-21 21:46:31 | 只看该作者 �
路过学习中,现在解决了没有
发表于 2017-6-21 21:49:06 | 只看该作者 �
把OTP读出来就可以了。
发表于 2017-6-22 00:09:05 | 只看该作者 �
  换了ec发现还是不行,后来摸到cpu发烫,这个板是三桥合一的
看样子是cpu烧了
补充内容 (2017-6-22 16:24):
当时傻逼了。。请无视这楼
发表于 2017-6-22 00:45:45 | 只看该作者 �
我之前也以为是ec烧了,结果换了ec也一样。
后来换了一个和 原板 型号一样的bios芯片,刷上bios就亮机了
看来只能原型号更换才行  详情 回复 发表于 2017-6-22 11:46
发表于 2017-6-22 00:47:39 | 只看该作者 �
松原杨 发表于 2017-6-21 21:46
路过学习中,现在解决了没有
解决的  原来就是bios芯片型号的问题,  换一个一样的就正常了
现在很多机器只认原型号的bios芯片,别的型号不行  详情 回复 发表于 2017-6-22 09:09
发表于 2017-6-22 09:09:11 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-22 09:48:57 | 只看该作者 �
还是不能大意啊。维修是个细活
发表于 2017-6-22 11:33:47 | 只看该作者 �
EC看看   待机大了点
发表于 2017-6-22 11:44:51 | 只看该作者 �
EC NO WORK
发表于 2017-6-22 11:46:52 | 只看该作者 �
后来换了一个和 原板 型号一样的bios芯片,刷上bios ...
看来只能原型号更换才行
发表于 2017-6-22 14:56:41 | 只看该作者 �
BIOS焊反通电时间短一般不会烧坏东西 刷上ok的BIOS 再试试
嗯 就是最后换的芯片和原来的型号不一样导致的 还是谢谢啦  详情 回复 发表于 2017-6-22 16:26
发表于 2017-6-22 15:13:01 | 只看该作者 �
是不是烧了3.3V哪些电路上的原件啊,我有时候也不小心焊反,但是运气好,没有烧过东西
没烧坏,就是bios 芯片问题 这个板型号要和原来的一样才可以,走了好多弯路哈哈哈,最后换个一样型号的芯片就好了  详情 回复 发表于 2017-6-22 16:28
