查看: 3145|回复: 25
板载桥和CPU一体的坏了怎么办
发表于 2017-6-21 16:20:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板载桥和CPU一体的坏了怎么办,碰见好多了  ,有什么好方法没有?
发表于 2017-6-21 16:22:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接换,修风险大
发表于 2017-6-21 16:27:18 | 只看该作者 �
换板或换cpu
发表于 2017-6-21 16:42:58 | 只看该作者 �
坏了当然得换呀,不过换CPU风险太高了,能换板尽量换板吧。
发表于 2017-6-21 16:45:16 | 只看该作者 �
直接交换主板啊  修风险高
发表于 2017-6-21 16:46:59 | 只看该作者 �
建议换主板风险最小,但可以给客户说清楚,只要客户愿意付配件钱,还是可以换BGA 的 毕竟换主板价太高了
发表于 2017-6-21 16:49:38 | 只看该作者 �
直接换板最好!一定要和客户解释清楚
发表于 2017-6-23 07:09:44 | 只看该作者 �
换这种cpu风险比较大,不建议更换
发表于 2017-6-23 08:24:53 | 只看该作者 �
买个CPU四五百,还不能保证是好的,装上去还有坏的风险,所以我一般建议客户换。
发表于 2017-6-23 08:59:07 | 只看该作者 �
一般情况都是直接换板
发表于 2017-6-23 09:14:09 | 只看该作者 �
换U风险大,还贵。。。。
发表于 2017-6-23 09:15:01 | 只看该作者 �
这种当然直接换
发表于 2017-6-23 09:18:15 | 只看该作者 �
坏了怎么搞 当然是换啊 还有什么好方法
发表于 2017-6-23 09:21:37 | 只看该作者 �
这种情况我一般都让客户换主板了,换CPU风险太高,这就看怎么跟客户扯皮了,能让客户换主板
发表于 2017-6-23 09:23:44 | 只看该作者 �
你得确定是CPU坏了,主查处理器供电和供电芯片工作条件以后才能确定是U挂了就直接换板,但是这类板子一般客户都不会换,价格太昂贵,保修短
发表于 2017-6-23 09:24:09 | 只看该作者 �
我遇到这种直接与客户说换主板算了,修的话弄不好赔钱还弄不好
发表于 2017-6-23 09:29:52 | 只看该作者 �
换班吧  这个U弄不好  还要变形   成本太高了
发表于 2017-6-23 09:38:26 | 只看该作者 �
我都是交换主板,这种CPU太贵了,而且据说很容易变形,很难换,维修风险高的简直没上限,划不来搞,换板子是最佳选择,没有之一!
发表于 2017-6-23 09:54:37 | 只看该作者 �
换板吧   cpu不要换坏的太多
发表于 2017-6-23 09:58:39 | 只看该作者 �
换啊
