查看: 4062|回复: 14
华硕m5a78l le点不亮
发表于 2017-6-21 16:03:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一张华硕m5a78l le的主板点不亮,我测试了pci a15和b16均有3,3v  pei-c a13  a14也有0.4v左右。电压均正常。bios已经刷了,cpu也换了,桥也压过。可是还是一样的现象。请问谁知道这会是什么问题?
发表于 2017-6-21 16:05:24 | 只看该作者 �
vdda 供电正常吗
发表于 2017-6-21 16:07:46 | 只看该作者 �
PCI槽B16脚 应该是1.6伏吧
发表于 2017-6-21 16:39:48 | 只看该作者 �
测下内存条件
发表于 2017-6-21 16:59:50 | 只看该作者 �
你看一下北桥有没有撞角
发表于 2017-6-21 23:35:59 | 只看该作者 �
楼主你查一下VDDA有点没 一般都是5个脚的管子 还有看哈北桥是否虚汗 SPD供电有没得  或者查哈822排阻.
发表于 2017-6-22 06:49:37 | 只看该作者 �
查查VDDA供电是否正常
发表于 2017-6-22 08:31:54 | 只看该作者 �
CPU的时钟,CPU的复位,查了没有。北桥还有个1.8V的电压,查了没有?这些都正常了查下CPU到北桥的HT总线对地阻值,北桥到南桥的ALINK总线对地阻值。
发表于 2017-6-22 10:52:23 | 只看该作者 �
复位有没有没复位肯定点不亮 啊
发表于 2017-6-22 15:28:29 | 只看该作者 �
看看复位出来了么?
发表于 2017-6-22 16:27:44 | 只看该作者 �
M78双桥  两个桥都动了
发表于 2017-6-22 18:52:49 | 只看该作者 �
时钟信号查了吗?正常吗?复位电路呢?PG信号正常否?插诊断卡跑什么码?
发表于 2017-6-27 12:11:37 | 只看该作者 �
谢谢大家,主板客户换了
发表于 2017-7-1 17:34:39 | 只看该作者 �
从开机时序一步步去查啊,待机3.3V,开机针脚有没电压,还有AMD板子南桥还有一个1.2V的电压,查一下这个电压出来了没有
发表于 2017-7-1 19:45:32 | 只看该作者 �
问问题最好带图.带测试结果,这样大神们更好的判断,
