查看: 11241|回复: 37
宏基Aspire E1-470G拆机除尘后黑屏不开机
发表于 2017-6-21 12:07:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近气温升高,笔工具记本发热严重,准备好拆机工具,十字螺丝刀,金属拨片,老虎嘴,毛刷,静电手环等开始拆机
笔记本先拆除电池,拧下后壳螺丝
用拨片撬开c壳(取c壳时注意与主板连接排线)
取下c壳
取下无线网卡,及电源和硬盘处排线
拧下一颗主板固定螺丝
取出主板
主要用毛刷和气嘴清理风扇内部的灰尘
全程带了静电手环是无线的,不知道管不管用
清理完毕 装机,坏怕排线没装好,还先点亮了,再上D壳螺丝
装好机以为大功告成,电脑放一旁
没想过了会过来竟然开机黑屏,(一身冷汗)
重新拆装无果、、、(开始怀疑人生)
冷静下来,开始观察,发现主板硬盘指示灯亮了一下就熄灭了(第3个指示灯)
风扇可以一直转动,结合之前学习的笔记本维修知识
想了好久,觉得主板已经上电了,想到内存在拆机的时候拿下来观察过,
想,是不是内存没插好,有重新插了几次无果,心想这回完了,手贱拆机弄坏了,几钱大洋说没就没了
不甘心,收拾好心情再次出发
开始百度、、、
累、、、
不知道在什么地方查到可以取下内存,看有无报警
接着马上开始测试,发现主板有报警声音,大致断定主板和cpu正常
应该就是内存的问题,自检不过,想着当时拆机拿下内存的时候,看着内存条(DDR3)上BGA芯片高高的焊点,心理还念着,这样的焊接会靠谱么?
难道是接触不良,用手按压了下内存上的BGA芯片,装回去,不想电脑亮屏了,没能开机,就死机了,内存再次取下,又按压了芯片BGA处,芯片太多,重植不易
,还是就这样装回去,不想电脑可以开机了,轻微震动也无问题,到此,电脑成功脱险、、、
希望对新手有所帮助
大神飘过
之前总爱在迅维网看帖,没写过贴,第一份处女作品就这样完成了,心理还小激动的,发帖不易,希望大家多多支持加分
再次感谢迅维,在这里可以看到很多好贴,学到很多知识,希望能越办越好~~~
看到论坛认证还有几天就要暂停了,心理着急啊,希望本帖能对自己有所帮助
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 鼓励发帖
发表于 2017-6-21 13:17:10 | 只看该作者 �
发贴不易啊 扫灰有风险 需小心操作
发表于 2017-6-21 14:29:23 | 只看该作者 �
楼主仔细看下主板,应该掉件了
发表于 2017-6-21 14:41:59 | 只看该作者 �
安装的时候是不是把哪儿的元件弄掉啦
发表于 2017-6-21 14:45:03 | 只看该作者 �
维修不易,加分鼓励了
发表于 2017-6-21 15:02:28 | 只看该作者 �
总之一句话,钱不好赚呀
发表于 2017-6-21 15:05:00 | 只看该作者 �
入行没多久吧
发表于 2017-6-21 15:11:06 | 只看该作者 �
碰到什么地方了吧
发表于 2017-6-21 15:20:19 | 只看该作者 �
丢件了吧。。。。
发表于 2017-6-21 15:38:09 | 只看该作者 �
感谢分享 学习了
发表于 2017-6-21 15:53:30 | 只看该作者 �
到最后还是不明白哪里出的问题,算内存吗?
应该是内存虚焊,内存重插几次都没有好,内存上的BGA芯片处按压后正常了  详情 回复 发表于 2017-6-21 17:08
发表于 2017-6-21 16:03:18 | 只看该作者 �
此贴是个不错的贴子
发表于 2017-6-21 16:18:58 | 只看该作者 �
我这边也老是有些学生自己拆机除尘,装上开不了机了。什么问题都有,拍线插坏,PCB螺丝锁破。等等
发表于 2017-6-21 17:08:12 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-21 17:16:36 | 只看该作者 �
这种一般不是内存没插好吗?
发表于 2017-6-21 17:23:37 | 只看该作者 �
一般情况下是的,可是重插内存多次没好,按压内存上的BGA芯片才好了,所以我怀疑是内存上面的BGA芯片虚焊了,(之前也观察了芯片的焊点,都是一个个球状的,接触面积很小,感觉容易接触不良
发表于 2017-6-21 17:23:38 | 只看该作者 �
恭喜中奖!拆前测试一下规避
发表于 2017-6-21 17:24:07 | 只看该作者 �
除尘有风险 谨慎
发表于 2017-6-21 17:24:30 | 只看该作者 �
拆机 不开机就晕死了
发表于 2017-6-21 18:07:08 | 只看该作者 �
仔细看下应该是有个小东西掉了
