楼主: dayexww
宏基Aspire E1-470G拆机除尘后黑屏不开机
发表于 2017-6-21 18:39:08 | 只看该作者 �
有些老机器拆机真是有可能拆出问题来
发表于 2017-6-21 18:48:49 | 只看该作者 �
清尘还是要很小心的拆机的啊。
发表于 2017-6-21 18:59:12 | 只看该作者 �
清灰完后不显示,,,修到怀疑人生,嘿嘿
发表于 2017-6-21 19:24:45 | 只看该作者 �
           除除尘有风险。要省心行动
发表于 2017-6-21 20:07:17 | 只看该作者 �
这灰扫的够累了
发表于 2017-6-21 21:25:14 | 只看该作者 �
清灰一定要小心静电...
发表于 2017-6-21 21:28:12 | 只看该作者 �
楼主好好看看估计是掉件了
发表于 2017-6-21 21:43:29 | 只看该作者 �
维修经验丰富,像楼主学习
发表于 2017-6-21 21:46:55 | 只看该作者 �
这个机子CPU配置也太低了吧
发表于 2017-6-22 08:06:20 | 只看该作者 �
如果不开机你就麻烦了
发表于 2017-6-22 08:10:56 | 只看该作者 �
鼓励发帖子,虽然没事么技术含量,但可以给人警示,万事要小心,不然就那一点不起眼的动作就会带来不必要的麻烦,
发表于 2017-6-22 09:53:54 | 只看该作者 �
感觉还是内存没接触好。用像皮擦下。再上
发表于 2017-6-22 10:20:29 | 只看该作者 �
主板上的灰我一般不清,风险太大了
发表于 2017-6-22 10:29:03 | 只看该作者 �
清灰前要跟客户说好有风险,如果不开机了怎么解决
发表于 2017-6-22 10:32:05 | 只看该作者 �
不太可能是内存,有可能是保护掉了吧  ,你没放电试试?
发表于 2017-6-22 10:43:10 | 只看该作者 �
丢件了吧。。。。
发表于 2017-6-22 10:45:25 | 只看该作者 �
必须小心拆
发表于 2017-6-22 14:52:25 | 只看该作者 �
谢大神加分啦:
