查看: 6523|回复: 11
笔记本键盘键不灵,怎么修,
发表于 2009-5-27 19:35:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一个笔记本,原先键盘挺好的,不知怎么就有几个键不灵了,分别为“—”、“+”、“[”、“’”、“》”好像有什么规律是的。不知键盘坏了怎么修?
发表于 2009-5-28 07:28:18 | 只看该作者 �
拆开之后用看看什么地方腐蚀或者短线了,用导电银漆连上就可以了,不过现在键盘那么便宜,一般就直接给客户换了,省时省力,键盘内部的线是一根线连好几个按键的,最前面的线断了,就导致这条线所有的按键失灵了。
发表于 2009-6-1 23:11:59 | 只看该作者 �
首先换个键盘试试好坏,坏的话有可能是键盘芯片坏了
发表于 2009-6-2 11:30:01 | 只看该作者 �
那个要看你键盘  能不能 打开  有些是不能修的` 那就只有换键盘了
发表于 2009-6-2 13:40:16 | 只看该作者 �
键盘的具体电路图是什么,好修不好修,说具体点
发表于 2009-6-2 13:53:49 | 只看该作者 �
很好修的。你拆开了就知道
发表于 2009-6-2 14:02:45 | 只看该作者 �
可能是断线了 直接换键盘 哈哈 秒杀
发表于 2009-6-2 14:08:35 | 只看该作者 �
就是拆下来看看啊!!那样才能清楚问题的关键,,
发表于 2009-6-2 15:12:47 | 只看该作者 �
看键盘背面,只要是能打开的,不是那种铆死了的,内部的线路膜不是那种防水用胶封死的了,多层(一般是三层膜分离的结构)线路膜的都可以修好。不过我们维修键盘收费也是一百,换键盘的成本也就是一百多哦。
发表于 2009-6-2 15:20:44 | 只看该作者 �
对呀 修个换个差不多钱,万一修了不耐用还不如换
发表于 2009-6-2 16:24:11 | 只看该作者 �
楼主,修理很费时的,还不如换一个
发表于 2009-6-2 22:04:55 | 只看该作者 �
键盘坏没得修的,只能换了
