查看: 5725|回复: 2
oppo A59S进水 不开机
发表于 2017-6-21 10:14:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
oppo A59S 进水   单板可以开机  加屏开机 有震动但没有开机画面  是不是背光坏了  还是需要直接换屏
发表于 2017-6-22 11:13:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
加背光试下
发表于 2017-6-30 16:14:46 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
先换个屏试下,不行看下是不是升压IC
