查看: 3024|回复: 29
HP G4 I5独显
发表于 2017-6-20 21:37:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP G4 I5独显 DA0R33MB6F1 REV F   开机电流跳动4秒  测内存信号也在跳动 看来内存过了 就要显了1.02几卡住了  集显供电没有  刷BIOS OK
HP G4 I5独显DA0R33MB6F1 REV F.rar
3.3 MB, 下载次数: 112, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
张启辉 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-6-20 21:53:35 | 只看该作者 �
好东西.学习了
发表于 2017-6-20 22:04:39 | 只看该作者 �
按道理是吹显卡啊,第一次听说是刷  bios好的、、、神奇了
这个机的是有集显的 集显为主显示 独显副 坏也可以开机的  详情 回复 发表于 2017-6-25 21:34
你说的很对,没听说过  详情 回复 发表于 2017-6-21 07:17
发表于 2017-6-21 07:17:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你说的很对,没听说过
发表于 2017-6-21 07:47:13 | 只看该作者 �
显卡刷BIOS能好确实很少见
发表于 2017-6-21 09:11:53 | 只看该作者 �
以后碰到可以自己试一下子。
发表于 2017-6-21 09:47:37 | 只看该作者 �
以前有刷过其他笔记本的BIOS~~集显供电就出来了~~~这台没有见到过~
发表于 2017-6-24 12:11:56 | 只看该作者 �
自己可以试试
发表于 2017-6-24 12:19:53 | 只看该作者 �
喜欢这种秒杀的机器
发表于 2017-6-24 12:20:10 | 只看该作者 �
就是送钱
发表于 2017-6-24 16:20:55 | 只看该作者 �
HP 的机器  BIOS 坏的确实多  也有可能疯抢吹的时候  板子受热
发表于 2017-6-24 21:09:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果有示波器可以看lpc的波形     一直闪就刷BIOS     这板子通病显卡    BIOS也有遇到过几台
发表于 2017-6-24 21:14:43 | 只看该作者 �
显卡也容易出问题把
发表于 2017-6-24 21:18:36 | 只看该作者 �
楼主说的对,测内存有波型说明已经跑码了,只不过是不全,自检不过,先刷BIOS,流程准确
发表于 2017-6-24 21:28:41 | 只看该作者 �
显卡刷BIOS能好确实很少见
发表于 2017-6-24 22:05:14 | 只看该作者 �
这板死贵,修的多的是公共点的电容短路。
发表于 2017-6-24 22:48:10 | 只看该作者 �
思路是对的 ,这种问题先刷BIOS再考虑干BGA
发表于 2017-6-24 23:15:24 | 只看该作者 �
一般都是先刷BIOS
发表于 2017-6-25 00:10:06 | 只看该作者 �
g4显卡爱虚汗
发表于 2017-6-25 12:26:48 | 只看该作者 �
可以用吗??????
