查看: 8971|回复: 24
[海尔(Haier)]
海尔L42R1--左半正常,右半黑屏修复
发表于 2017-6-20 19:29:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海尔L42R1--左半正常,右半黑屏修复:故障现像参图。先怀疑程序问题和逻辑板问题,都处理后没变化。全机连线全部处理后,乃无变化。当振动机时有变化,能全屏正常,可一会又故障还原。这时怀疑边板有问题,全折机壳,裸屏开机,逐摸边板上的卡附。当摸到右侧最后一片时,完全正常,问题找到了。可怎么修呀,没有压屏机,那是无法修的。可用手摸到卡附时,一会就烫手,明显高于其它卡。这时怀疑卡附IC坏了。改用纸板压住卡附,可不会变正常,这样看IC未坏,还是边板有问题。换完图上箭头所指的电阻和电容,一切全正常。放了两天未出现故障。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-28 18:24:51 | 只看该作者 �
我真的不想灌水,但是你们非得逼着我灌水,难道论坛活跃不起来,是你们强制性的要求会员回复就可以把论坛的活跃性带起来的吗?我现在感觉,你们搞认证,我觉得可以理解,以前HM以下平台的时候,那么多通病,没人搞认证,现在HM以上了,通病越来越少了,机器修的也越来越少了,你们再去搞个认证,搞认证也就算了,为毛还要强迫性的去回复,你叫我回复什么东西好,明明是找个图纸,非得去别的帖子里面扯上两句淡,扯完了,搜索这个词条去扯两句,完了再去别的帖子扯两句,我感觉我还要花心思去回复一个帖子,我真的好累。
我也没有认证,看不到图,详细信息,我是菜鸟,业余爱好,自己拆笔记本电脑什么的。认证麻烦,外国的麻烦的制成简单,我国统治者把简单问题复杂化。做天朝的草民真累。  详情 回复 发表于 2017-7-13 10:58
发表于 2017-6-20 19:57:55 | 只看该作者 �
一般这样基本是屏幕坏了,别死磕了换一台修吧
发表于 2017-6-26 07:05:52 | 只看该作者 �
LZ直接指出问题所在,好经验,值得借鉴,加分收藏
发表于 2017-6-26 14:44:49 | 只看该作者 �
屏上出问题,不好修复
发表于 2017-6-26 15:29:28 | 只看该作者 �
压屏成功率也不高哦
发表于 2017-6-26 15:29:36 | 只看该作者 �
压屏成功率也不高哦
发表于 2017-6-26 15:30:11 | 只看该作者 �
三个屏压好一个  老屏  新屏幕不好压
发表于 2017-6-26 15:30:16 | 只看该作者 �
三个屏压好一个  老屏  新屏幕不好压
发表于 2017-6-27 07:57:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是电容短路还是电阻值不正常。
发表于 2017-6-27 12:36:35 | 只看该作者 �
屏的问题不好修,高手!
发表于 2017-7-13 10:58:04 | 只看该作者 �
星月科技 发表于 2017-6-28 18:24
我真的不想灌水,但是你们非得逼着我灌水,难道论坛活跃不起来,是你们强制性的要求会员回复就可以把论坛的 ...
发表于 2018-3-17 16:57:29 | 只看该作者 �
楼主你好,谢谢你跟大家分享维修经验。换完电容和电阻好了,原理是什么呢,给大家解释的更进一步的话,更完美了。
发表于 2018-3-17 20:29:09 | 只看该作者 �
技术不错,收到点经验,谢谢了!
发表于 2018-4-12 09:01:41 | 只看该作者 �
楼主\最好能把故障原件损坏的情况和机理介绍详细就更好了
发表于 2018-4-13 13:17:39 | 只看该作者 �
这真是奇怪的故障  接触不良引起的吗
发表于 2018-4-14 08:50:01 | 只看该作者 �
压屏或许还可以成功呢 ,可以试试
发表于 2018-4-14 08:54:55 | 只看该作者 �
经常碰到这样的问题,表示没修复过
发表于 2018-4-14 09:22:17 | 只看该作者 �
学习了。很好维修经验,那些一上来说压屏很难的真是无语了。。
发表于 2018-4-17 12:15:46 | 只看该作者 �
应该是接触不亮 虚汗造成的吧 。不好修
