查看: 4662|回复: 39
[笔记本电脑]
主板会给COMS电池充电吗?
发表于 2017-6-20 16:47:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
听一同事说现在的笔记本COMS电池可以充电,我不相信,特地来问问大家。
发表于 2017-6-20 16:57:44 | 只看该作者 �
没听说过呀...
发表于 2017-6-20 17:00:35 | 只看该作者 �
不会的  没听说过
发表于 2017-6-20 17:24:48 | 只看该作者 �
设计的时候就没设计用充电电子 3.3V供电也没供到COMS电池上 怎么充电
可以充电的  详情 回复 发表于 2017-6-21 00:18
发表于 2017-6-20 17:26:21 | 只看该作者 �
英语写的,不可以充电
发表于 2017-6-20 17:46:48 | 只看该作者 �
是会充电的,这个不同于微机。
发表于 2017-6-20 18:01:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这得看设计了
有的设计能充电
发表于 2017-6-20 19:26:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看不到图,笔记本主板中两个引脚焊在主板的小电池就是可以充电,具体看电路图就知道了。
发表于 2017-6-20 19:36:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是没法充电的。。。。
发表于 2017-6-20 19:57:50 | 只看该作者 �
有些可以有些不可以 看他怎么设计的
发表于 2017-6-20 19:58:33 | 只看该作者 �
一个是纽扣电池供电,一个是3v线性供电
发表于 2017-6-20 19:58:59 | 只看该作者 �
但是不会充电
发表于 2017-6-20 21:30:27 | 只看该作者 �
主板上用的2032电池就是不能充电的啊。和电子表上的一样,平时买的时候还强调过不能充电,会有爆炸危险。
发表于 2017-6-20 21:44:21 | 只看该作者 �
不能哟这个电池不能充电吧s
发表于 2017-6-20 22:05:00 | 只看该作者 �
仁宝的部分型号蓝边小电池是可充电的
发表于 2017-6-20 23:18:36 | 只看该作者 �
以前的原厂老东芝和老SONY的可以,仁宝的那个焊在主板上的可以~现在新机很少有能充电的了~
能不能充电的,你取掉COMS电池后,通电,量电池座两脚,仁宝的那种量两个焊点~电压到了电池的正极,就说明可以充电的。。
对的说的对  详情 回复 发表于 2017-6-21 00:19
发表于 2017-6-20 23:25:58 | 只看该作者 �
现在的机器基本见不到可充电的小电子了,以前有些机器有这功能
发表于 2017-6-21 00:08:35 | 只看该作者 �
这个要看设计了,老点的戴尔遇到很多都有设计
发表于 2017-6-21 00:13:18 | 只看该作者 �
这款机子不正常纽扣电池充电
发表于 2017-6-21 00:18:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以充电的
可以充电?你是指笔记本上面就有这个充电电路,还是指这种纽扣电池支持充电?  详情 回复 发表于 2017-6-21 09:32
