查看: 9323|回复: 25
[显卡维修]
垃圾R7 260X显卡短路维修
发表于 2017-6-20 13:13:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        显卡型号:R7 260X
        故障类型:短路
                         接到显卡,客户描述。插机器上风扇转一下就停。上机测试,明显短路。和客户沟通好拆开检测。经测试左边第五排一组管子短了。
        直接管子拆下,拆下之后测量管子确实短路。
        直接将短路的一组管子更换更换完测试阻止正常。
        装机测试 ,风扇常转,顾客描述现象消失。
        亮机,经长时间测试,无问题出现。问题解决
        发帖不易,望大神加分
参与人数 4下载分 +10 收起 理由
chenfanghuan + 3 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
不能再玩了 + 3 老司机!双击666+关注.....
大庆阳光电脑 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-20 15:28:12 | 只看该作者 �
短路还好说点,另外最好进GPU-Z看看当前显卡频率显存电压参数和网上查到的信息是否一致。我之前修张GPU供电短路的HD7750,修好拷机没多久继续炸。以为是GPU电源管理芯片的事情。后来无意间看了GPU-Z参数,发现电压比默认高了0.2V,核心频率比默认高了200MHz,人为修改BIOS超频了的缘故,刷会正常版本的VBIOS信息后,回复正常。
好经验,如果刷BIOS之前电压都有,刷完后一个电压都没有,重新刷回电压还是都没有怎么办,我碰到过这样的事情  详情 回复 发表于 2017-6-24 07:15
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
回复 支持 4 反对 0
发表于 2017-6-24 07:19:55 | 只看该作者 �
查到上下管短路还好,我有一次碰到显存短路的,拆到最后一个显存才排除,报废了都
发表于 2017-6-20 14:00:36 | 只看该作者 �
老练直接,
发表于 2017-6-20 14:03:37 | 只看该作者 �
没修过显卡  多组供电中的一组短路了直接可以测出来哪一组?   有什么技巧    短路阻值几乎完全对地  几组应该阻值几乎没有差别 只有死拆了吧
直接打阻值就能量出来啊  详情 回复 发表于 2017-6-20 14:38
发表于 2017-6-20 14:38:33 | 只看该作者 �
不能再玩了 发表于 2017-6-20 14:03
没修过显卡  多组供电中的一组短路了直接可以测出来哪一组?   有什么技巧    短路阻值几乎完全对地  几组 ...
直接打阻值就能量出来啊
优利德是精准度很好 ,你是用这个测量还是毫欧表  详情 回复 发表于 2017-6-20 18:37
发表于 2017-6-20 14:42:46 | 只看该作者 �
楼主厉害显卡都能修啊
发表于 2017-6-20 18:37:27 | 只看该作者 �
久念成病 发表于 2017-6-20 14:38
直接打阻值就能量出来啊
发表于 2017-6-23 09:28:23 | 只看该作者 �
不测试吗?
大哥 我都附上亮机图了  详情 回复 发表于 2017-6-23 10:13
发表于 2017-6-23 10:13:51 | 只看该作者 �
大哥 我都附上亮机图了
亮机有用吗?测试!跑个什么的!  详情 回复 发表于 2017-6-23 14:03
发表于 2017-6-23 10:28:06 | 只看该作者 �
感谢分享,,,,,
发表于 2017-6-23 10:28:14 | 只看该作者 �
感谢分享,,,,,
发表于 2017-6-23 10:28:27 | 只看该作者 �
感谢分享,,,,,
发表于 2017-6-23 11:39:11 | 只看该作者 �
供电还好修点,最怕芯片问题,没BGA
发表于 2017-6-23 14:03:35 | 只看该作者 �
久念成病 发表于 2017-6-23 10:13
大哥 我都附上亮机图了
亮机有用吗?测试!跑个什么的!
发表于 2017-6-23 16:34:13 | 只看该作者 �
zhanghua8210com 发表于 2017-6-23 14:03
亮机有用吗?测试!跑个什么的!
话是不错,不过也没必要这么说楼主吧。
发表于 2017-6-23 16:34:14 | 只看该作者 �
亮机有用吗?测试!跑个什么的!
话是不错,不过也没必要这么说楼主吧。
发表于 2017-6-24 07:15:05 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-6-20 15:28
短路还好说点,另外最好进GPU-Z看看当前显卡频率显存电压参数和网上查到的信息是否一致。我之前修张GPU供电 ...
要么凑巧刚好碰上这个点,不是BIOS的事情,可能别的地方有问题。要么就是BIOS自身不好,其实在核心读取VBIOS之前,并不会影响到卡的各大主供电。  详情 回复 发表于 2017-6-24 08:04
发表于 2017-6-24 07:17:48 | 只看该作者 �
更换上下管,芯片也一起换掉吧
发表于 2017-6-24 08:04:50 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2017-6-24 07:15
好经验,如果刷BIOS之前电压都有,刷完后一个电压都没有,重新刷回电压还是都没有怎么办,我碰到过这样的 ...
