查看: 2187|回复: 15
[维修求助]
6P闪光IC不装 后摄像头能拍照吗!!!
发表于 2017-6-19 16:46:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2017-6-19 16:50:46 | 只看该作者 �
顶楼主  这个还在学习中
多谢 你这个不算灌水吗!!  详情 回复 发表于 2017-6-19 16:53
发表于 2017-6-19 16:53:41 | 只看该作者 �
欧阳敏 发表于 2017-6-19 16:50
顶楼主  这个还在学习中
多谢 你这个不算灌水吗!!
发表于 2017-6-19 17:43:33 | 只看该作者 �
没有试过应该不行吧
4代拆了可以的 后面没试过了 这个机器进水太厉害怕换IC 搞出别的问题,如果拆了摄像头就好了就不管闪光灯了  详情 回复 发表于 2017-6-19 17:46
发表于 2017-6-19 17:46:31 | 只看该作者 �
零度之影 发表于 2017-6-19 17:43
没有试过应该不行吧
发表于 2017-6-19 18:23:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不行得。。。
发表于 2017-6-19 18:40:19 | 只看该作者 �
应该不行吧
发表于 2017-6-20 12:16:33 | 只看该作者 �
6p的应该是不行的
换了闪光IC毛病依旧  详情 回复 发表于 2017-6-20 15:17
发表于 2017-6-20 13:44:12 | 只看该作者 �
这应该不行吧,楼主要不你试试看,做个实验。
发表于 2017-6-20 15:17:37 | 只看该作者 �
换了闪光IC毛病依旧
那就应该不是背光ic的问题,查一下摄像头的工作条件  详情 回复 发表于 2017-6-21 05:33
发表于 2017-6-20 17:10:26 | 只看该作者 �
不行的  不装闪光   摄像头不能用的
发表于 2017-6-21 05:33:30 | 只看该作者 �
yang250 发表于 2017-6-20 15:17
换了闪光IC毛病依旧
PP_RCAM_AF_CONN 这个没有2V电压  详情 回复 发表于 2017-6-21 12:54
发表于 2017-6-21 12:54:29 | 只看该作者 �
这个电压应该不影响摄像头显示 应该是管对焦的吧 其他电压都有  详情 回复 发表于 2017-6-21 12:55
发表于 2017-6-21 12:55:39 | 只看该作者 �
摄像头座子的对地阻值也正常吗?  详情 回复 发表于 2017-6-21 18:36
发表于 2017-6-21 18:36:04 | 只看该作者 �
摄像头座子的对地阻值也正常吗?
1.2V的三个角阻止偏低了一点 但电压是正常的  详情 回复 发表于 2017-6-22 09:14
发表于 2017-6-22 09:14:24 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2017-6-21 18:36
摄像头座子的对地阻值也正常吗?
