查看: 12854|回复: 39
技嘉GA-B75M-D3V不触发维修。
发表于 2017-6-18 16:00:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-B75M-D3V不触发,一坨锡搞定,Q58 DS相连。
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
chen12345 + 1 老司机!双击666+关注.....
划破夜空 + 3 老司机!双击666+关注.....
轩辕思天 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-18 23:01:16 | 只看该作者 �
Q58是个P管,久了不知道会不会出现5V待机不稳的现象
发表于 2017-6-18 16:04:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这个方法不是什么时候都行得通,有时候桥没工作你短接也没用
看好了,这又不是桥的供电,是5V Sb 转5V SB。  详情 回复 发表于 2017-6-18 16:57
发表于 2017-6-18 16:57:05 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-18 16:57:33 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-18 18:05:09 | 只看该作者 �
可能是后级电路控制有问题为了方便就可以这样
发表于 2017-6-19 08:33:37 | 只看该作者 �
前面说得很少。但后面这个图就能解释了·。。。
发表于 2017-6-19 10:34:41 | 只看该作者 �
测了,条件都满足,可以就是管子性能不良了,有时好,有时坏,想换掉,紧挨着内存槽,不好换,所以连起来算了,用了好几天了,也没发现什么问题。
条件都正常的,仅仅是这个P管子存在导通性问题,那你这种短接手法是可行的。如果遇到前级条件不正常的,那最好还是把前级条件修正常。  详情 回复 发表于 2017-6-19 16:17
发表于 2017-6-19 16:17:40 | 只看该作者 �
科艺电脑维修 发表于 2017-6-19 10:34
测了,条件都满足,可以就是管子性能不良了,有时好,有时坏,想换掉,紧挨着内存槽,不好换,所以连起来算 ...
发表于 2017-6-19 16:57:01 | 只看该作者 �
我也刚修到一片也是这问题
看来是这款板子的通病了!板设计用料有缺陷。  详情 回复 发表于 2017-6-19 23:37
发表于 2017-6-19 23:37:33 | 只看该作者 �
黄科进 发表于 2017-6-19 16:57
我也刚修到一片也是这问题
发表于 2017-6-22 21:42:07 | 只看该作者 �
Ww这板子修了三片都是bios问题
发表于 2017-6-22 23:55:32 | 只看该作者 �
不错  修好就收钱
发表于 2017-6-23 14:53:39 | 只看该作者 �
简单又粗暴,这个连起来应该不影响
发表于 2017-6-24 06:42:22 | 只看该作者 �
直接断开PEN控制更稳定
是的,PEN上级有个几个小mos管,挖掉就好  详情 回复 发表于 2017-6-24 07:39
发表于 2017-6-24 07:39:39 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2017-6-24 06:42
直接断开PEN控制更稳定
好像是双二极管吧  详情 回复 发表于 2017-6-24 07:40
发表于 2017-6-24 07:40:56 | 只看该作者 �
好像是双二极管吧
发表于 2017-6-24 11:58:27 | 只看该作者 �
{:4_132:有图纸就是好,好多没图纸的,看到就怕
发表于 2017-6-24 15:49:00 | 只看该作者 �
加分   支持一下
发表于 2017-6-25 14:56:08 | 只看该作者 �
谢谢你~~~~~~~~~~~~~
