查看: 2992|回复: 3
战神级笔记本二修不上电新故障点首发
发表于 2017-6-18 12:13:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这两天四川天天下雨生意很秋 有点闲。闲怎么办呢?那就发发帖吧!把几天前遇到的一台战神触发不上电的机器给大家分享下维修过程 。《当时看是二修机又是新故障点就拍了照留着发帖用》。
哪天一早刚上班就接到一台私人用户的神舟战神级笔记本。故障是开机灯亮屏幕不显示,客户说冷机多开几次或者把电池取掉后再装上偶尔能正常开机使用。客户在哪里开了大概有十几次还真的成功开机进系统使用正常但是一关机再开就很难再开启。客户说他在泸州修过,修好后用了不到1天又出现同样的故障了 而且修了后还多了一个新问题就是开机没有战神LOGO显示 。这种机器一般一时半会检测不出来。开单把客户打发走后接可调电源按开关键正常触发电流停在0.10A不动。哇: 原来是触发不加电的节奏。迅速拆机取出裸板+内存+CPU测试也一样。
观察主板上家换过桥芯片 ME和BIOS芯片动过 PQ23和PQ58也被动过还有CPU供电IC芯片也被焊过不知道是换的还是加焊的。既然偶尔能正常开机使用那说明上家没有动手脚。 裸板测试通电后待机3.3V正常 此机5V是触发后才出的。既然能触发那就说明此机待机电路和触发电路是正常的。开机后测主板3.3V和5V正常 电感PL9电压1.5V 其他电感全部没有电压。
好吧只有查图纸了 打开w65s0-d02图纸。记得此前修过PQ23坏导致的触发不加电故障。看主板上的PQ23被动过测试2 5脚有3.3V 1 3 4 6脚为0V对照图纸说明PQ23正常。当按下开关键触发后桥发出SLP_S3#控制此管导通开启3V 5V后级和其他组供电。既然Q23正常那就继续往后查。SLP_S3#正常了那就再查SLP_S4#
搜索SUSC#追查到PQ1A PQ1B 主板上丝印写的是PQ1又是一个双N沟道六脚mos管和PQ23是一样的功能。   测2脚和5脚有3.3V电压 1 3 4脚无电压 6脚2.9V查到这里此机的故障找到了。从图纸上可以看出2脚控制脚有3.3V那么PQ1A就应该被导通6脚正常为0V 不可能还有2.9V电压的只有一种可能那就是PQ1A坏了。用镊子把1 6脚短接后按开机键电流刷刷刷的飞了起来 看电流是亮机了。迅速从其他坏板上找相同的6脚双MOS管换上通电触发电流一路开跑。看电流就知道已经OK了。再测PQ1A 6脚电压为O V。
接屏幕开机正常显示 只是不见了战神的LOGO 看来是上家换了桥芯片后刷了BIOS的原因。好吧再给它刷个BOIS把那双眼睛给它刷回去。
总结:此机一开始就是PQ1A间接坏导致触发不上电。为什么说它是间接坏 因为它偶尔可以触发上电。看来上家换的桥是浪费了。此前修过PQ23坏 这次又是PQ1坏,看来这个双管在这个主板上爱出问题。大家以后遇到此机触发不上电的可以先查下主板上的这几个类型的MOS管。
此机收费550元 由于是二修机的原因所以要比一修机高很多,再一个就是此板还是比较贵的 淘宝单买二手的也在一千大洋以上。稍微懂点电路基础的朋友都能看出此机故障并不难找到。至于上家为什么要换桥和动PQ23 和CPU电源IC呢?估计大家应该明白。再次说明 板卡级 三把斧 芯片级维修时代已过去,现在维修业是信号级的时代。
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
jiafu000 + 2 老司机!双击666+关注.....
chenfanghuan + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-18 12:36:01 | 只看该作者 �
很多人见二修板头痛,其实那是证明你技术,也是叫价的资本。。。这个必须加分。。
发表于 2017-8-30 17:36:53 | 只看该作者 �
我手上有块搞不定。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-3-18 18:05:49 | 只看该作者 �
楼主技术好    理论扎实
